Найти из списка в Экселе
Могет [http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=190848]здеся кто-то ответит? Спасибо... Stepler (щёлк-щёлк!!) Код: plaintext ... |
| 09.06.2005, 19:57:18 |
Stepler в поле списка формы хочу, чтобы выбор был не только по лифту, но и по первым (последующим) буквам и в таблице активизировалась ячейка=значению поля формы. Установки в свойствах поля формы сделал... Пишу на изменение поля: Columns("B:B").Select 'p-название поля формы Selection.Find(What:=p, After:=ActiveCell, LookIn:=xlFormulas, LookAt:=xlPart, SearchOrder:=xlByRows, SearchDirection:= _ xlNext, MatchCase:=False, SearchFormat:=False).Activate Все хорошо, но когда я ищу "бла7" по выборке "б" "л" "а" и если в списке есть "бла1..." и "55бла", то сначала показывает "бла1", а потом "55бла"... Как написать, чтобы выборка шла по ПЕРВОМУ попаданию "бла"? Или вместо написанного мною сделать так, чтобы отраженная в поле формы "бла" была активной ячейкой в таблице? Не очнь понял что нужно, но может так будет лучше: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 09.06.2005, 22:15:35 |
Нет, получается тот же мячик, только в профиль.... :) Stepler (щёлк-щёлк!!) Код: plaintext ... |
| 14.06.2005, 16:33:28 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2186001]: |
33ms |
35ms |
| others: | 231ms |
| total: | 354ms |
