Срочно ЭКЗАМЕН!
Как сделать и как использовать пользовательский список в Екселе? ... |
| 20.06.2005, 09:12:17 |
Срочно ЭКЗАМЕН!
МакарКак сделать и как использовать пользовательский список в Екселе? Блин я ж не мамонта клонировать прошу! ... |
| 20.06.2005, 09:19:32 |
Срочно ЭКЗАМЕН!
Изменение или удаление пользовательского списка автозаполнения или порядка сортировки 1. Выберите команду Параметры в меню Сервис, а затем откройте вкладку Списки. 2. Укажите необходимый список в поле Списки. 3. Сделайте необходимые изменения в поле Элементы списка, а затем нажмите кнопку Добавить. Чтобы удалить список, нажмите кнопку Удалить. Примечание . Стандартные списки, содержащие названия дней недели и месяцев, нельзя удалить или отредактировать. ... |
| 20.06.2005, 09:38:27 |
Срочно ЭКЗАМЕН!
Использование . Сортировка чисел или упорядочение текстовых строк чаще всего выполняется по алфавиту. Однако в некоторых случаях бывает необходимо отсортировать данные особым образом. Например, если данные представляют собой названия месяцев, то желательно, чтобы они располагались не в алфавитном порядке, а в порядке возрастания номеров месяцев. Для выполнения такой сортировки можно использовать диалоговое окно Параметры сортировки, выбрав список . Данные --> Сортировка --> Паратметры ... |
| 20.06.2005, 09:54:30 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2185989]: |
50ms |
46ms |
| others: | 207ms |
| total: | 343ms |
