перенос значений из массива в ячейки
Господа, проясните почему функция указанная ниже не передаёт значения диапазону ячеек? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... |
| 19.07.2005, 10:37:41 |
| 19.07.2005, 10:56:38 |
Иначе говоря, можно ли из фунуции присваивать значения произвольным ячейкам? Если да, то как? ... |
| 19.07.2005, 15:07:18 |
конечно можно dim R as range dim V as long set R=Range("A10") v=10 r.value=v cells(v,1).value=v 'в a10 пишем значение v range("A" & v).value=v ' тоэе самой ... |
| 19.07.2005, 15:09:16 |
big-duke dim R as range dim V as long set R=Range("A10") v=10 r.value=v В err.description пишет: Application-defined or object-defined error ... |
| 19.07.2005, 15:20:02 |
| 19.07.2005, 16:21:15 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2185909]: |
41ms |
59ms |
| others: | 194ms |
| total: | 345ms |
