Макрос Ecxel
Есть ли у кого-то макрос поиска и сравнения в таблице на повторение данных ? Пришлите пожалуйста. Огромное спасибо!!! ... |
| 20.07.2005, 21:33:25 |
Макрос Ecxel
Я так понимаю, самый простой макрос тут - это автофильтр Если он не пожходит, тогда полное описание задачи в студию ... |
| 21.07.2005, 07:04:19 |
Макрос Ecxel
Если поиск на повторение в столбце B от B5 до B1000 (например) Private Sub CommandButton1_Click() stroka=B5 Dim r As Range, g As Range prodolzenie: Set r = ActiveSheet.Range(stroka & ":B1000") Set g = r.Find(What:="искомое значение или предложение") stroka=g.row ActiveSheet.Range("B" & g.Row).Activate yesno=MsgBox( " Ищем дальше ?", 1) If yesno = 2 Then GoTo mend 'если выбрано NO то в конец прог-ммы на метку mend goto prodolzenie mend: End Sub ... |
| 21.07.2005, 12:28:23 |
Макрос Ecxel
talgatЕсли поиск на повторение в столбце B от B5 до B1000 (например) Private Sub CommandButton1_Click() stroka=B5 Dim r As Range, g As Range prodolzenie: Set r = ActiveSheet.Range(stroka & ":B1000") Set g = r.Find(What:="искомое значение или предложение") stroka=g.row ActiveSheet.Range("B" & g.Row).Activate yesno=MsgBox( " Ищем дальше ?", 1) If yesno = 2 Then GoTo mend 'если выбрано NO то в конец прог-ммы на метку mend goto prodolzenie mend: End Sub Опечатка stroka="5" Что то подобное у меня в одной проге работает ... |
| 21.07.2005, 12:30:38 |
Макрос Ecxel
olga2005Есть ли у кого-то макрос поиска и сравнения в таблице на повторение данных ? Пришлите пожалуйста. Огромное спасибо!!! Private Sub CommandButton1_Click() stroka = "B5" Dim r As Range, g As Range prodolzenie: Set r = ActiveSheet.Range(stroka & ":B1000") Set g = r.Find(What:="65") stroka = "B" & g.Row ActiveSheet.Range("B" & g.Row).Activate yesno = MsgBox(" Ищем дальше ?", 1) If yesno = 2 Then GoTo mend 'если выбрано NO то в конец прог-ммы на метку mend GoTo prodolzenie mend: End Sub Это уже проверенная версия. Работает. А что искать (искомое) наверное надо брать с текущей строки. poisk=range("B" & activecell.row) ... |
| 21.07.2005, 12:39:43 |
Макрос Ecxel
А тут искомое значение на повторение берется с текущей строки столбца В Private Sub CommandButton1_Click() stroka = "B5" poisk = ActiveSheet.Range("B" & ActiveCell.Row) Dim r As Range, g As Range prodolzenie: Set r = ActiveSheet.Range(stroka & ":B1000") Set g = r.Find(What:=poisk) stroka = "B" & g.Row ActiveSheet.Range("B" & g.Row).Activate yesno = MsgBox(" Ищем дальше ?", 1) If yesno = 2 Then GoTo mend 'если выбрано NO то в конец прог-ммы на метку mend GoTo prodolzenie mend: End Sub ... |
| 21.07.2005, 12:50:48 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2185902]: |
66ms |
39ms |
| others: | 240ms |
| total: | 408ms |
