ДатаВремя в VBA
Вот несколько вопросов начинающего: - есть ли в VBA (используется в Excel от MSOffice 2000) возможность в ОДНОЙ переменной хранить дату И время одновременно?? - есть ли возможность преобразовать строковую переменную в переменную с датой с указанием маски строкового значения?? Откуда такие вопросы: есть строка, в которой значение введенной пользователем даты. В формате dd/mm/yyyy hh24:mi. Хочется завести переменную с типом ДатыВремени, которая будет хранить такое значение. Так же нужно поместить это значение в ячейку с типом даты. По какой-то причине при установке значения на листе напрямую из строки Excel путает местами месяц и день. Чего не происходит при установке значения из переменной даты. Заранее спасибо. ... |
| 09.08.2005, 12:46:06 |
ДатаВремя в VBA
Можно использовать,например: Mystr = Format(Now, "dd/mm/yy h:mm;@") Range("A1").NumberFormat = "dd/mm/yy h:mm;@" Range("A1").Value = Mystr ... |
| 09.08.2005, 15:34:49 |
ДатаВремя в VBA
Я вобщем-то уже в некотором роде порешал свою проблему только что... Каким образом: разделяем строку со вводом на 2 части - дата и время. Каждый элемент заносим в ячейки с определенной маской (просто как строки). Потом в третьей ячейке просто складываем ячейки с компонентами - и о чудо! Получаем ячейку с датой и временем одновременно! Но! все же остается вопрос ради любопытства: есть ли в Вижуал Васике средства для работы с датой и временем как с единой сущностью? Так сказать в одном флаконе? Потому что для своих сегодняшних нужд я смог извратиться и нарисовать все с помощью ссылок, а завтра может понадобиться работать именно с переменной типа ДатаВремя (что-то вроде timestamp). И очень интересна возможность конвертировать строковое значение в значение ДатаВремя при помощи маски (напр. как в Оракле - to_Date('01/01/2005', 'dd/mm/yyyy')). Если кто знает - пож. поделитесь!! ... |
| 09.08.2005, 15:54:58 |
ДатаВремя в VBA
Vadim RomanenkoИ очень интересна возможность конвертировать строковое значение в значение ДатаВремя при помощи маски (напр. как в Оракле - to_Date('01/01/2005', 'dd/mm/yyyy')). Стандартных средств нет. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Код: plaintext ... |
| 09.08.2005, 16:21:12 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2185856]: |
38ms |
39ms |
| others: | 187ms |
| total: | 311ms |
