Форумы / Microsoft Office [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Помогите выполнить задачу в Excel-e
8 сообщений из 8, страница 1 из 1
    #33214440
FeelSOGooD
Как сделать так что бы из одной таблици с данными получалась вторая и при этом во второй таблице шел поиск значений из первой табл и так что бы данные подстовлялись в нужные ячеки во второй.Посмотрите фаил и кто знает даете пожалуйста грамотный совет!Заранее спасибо!
    #33214639
Дмит
Я бы сделал сводную таблицу
    #33214667
FeelSOGooD
Я тоже думал об этом но там надо сделать так что бы вторая таблица заполнялась сама а вот эти значения 0-1 , 1-2 (это временные отрезки в которых должно прописываться 1 если машина(M51 , M52 и так далее) сделала ходку и 0 если в этот промежуток она не делала ходку).Вот вы тоге что вторая таблица должна искать из первой машину и вставлять время в нужный отрезок времени.Спасибо за то что ропытался. Может есть еще идеи?
    #33214673
Дмит
Так это сводная таблица и делает:
Считает количество ходок для определённой машины в интервале 1час.
Если не устраивает группировка в 1час, сделай как тебе нужно вручную.
Если нужно показывать 0 установи это в параметрах таблицы.
см.
    #33217321
FeelSOGooD
Все граматно спасибо а как ты установил интэрвалы а то у меня получаеться что отоброжаеться каждое время ходки???можно ли их сделать так что бы они были написаны как 0-1 ,1-2? Да было бы не плохо еслибы отоброжались все интервалы за 24 даже если машины не делали ходку там просто бы писался 0.
И еще было бы вообще супер если ты бы сделал бы что ни будь где отоброжался каждые твое действие когда ты делал таблицу что бы я понял, но если тебя будет лень это делать просто ответь тогда на вопросы!
P.S:Огромное Спасибо!
    #33219338
Дмит
Интервалы устанавливаются: "Контекстное меню Время->Группа и структура->Группировать".
Если у тебя временное (или даты) поле, то появится форма в которой и можно задать автоматические интервалы.
Чтобы были все часы необходимо вписать их в исходную таблицу.
Можно в скрытые строки.(см. 3-26)
Имена столбцов впиши в готовую таблицу какие хочешь.
    #33221690
FeelSOGooD
Слушай а где делать групировку Потому что я правай клавишой мышки щелкаю на время в сводной таблици выбераю групы и структуры а он почемуто пишет не возможно групировать.Вот сам посмотри скажешь в чем моя ошибка.А в сводной таблице еще не отображаються интервалы которые я скрыл.
    #33221769
Дмит
Обнаружил несколько отличий в таблице:
1. Пустая ячейка С40 - заполни её перед созданием таблицы (например 0:00)
2. В поле данных количество по полю автомобили, а не время (что в цифрах одно и тоже)
3. На 3 шаге мастера зайди в параметры и поставь галки "включать скрытые значения" и "для пустых ячеек отображать - 0".
После этого можно группировать автоматичекски см. выше.
