использование формул в Excel
пример: ячейка A1 содержит число. хочется установить такую связь с ячейкой A2, что если значение A1<5, то A2 принимает значение, например, "хорошо", а если значение A1>5, - "плохо" как это можно реализовать в MsExcel2003? заранее благодарен. ... |
| 22.08.2005, 13:22:13 |
Лешапример: ячейка A1 содержит число. хочется установить такую связь с ячейкой A2, что если значение A1<5, то A2 принимает значение, например, "хорошо", а если значение A1>5, - "плохо" как это можно реализовать в MsExcel2003? заранее благодарен. Написать в ячейке А2 =если(A1<5;''Хорошо";"плохо") ... |
| 22.08.2005, 13:24:53 |
=IF(A1<5;"Good";"Bad") ... |
| 22.08.2005, 13:25:36 |
Спасибо, сейчас попробую ... |
| 22.08.2005, 13:25:41 |
а если ячейка А1 на другом листе? ... |
| 22.08.2005, 13:28:36 |
Лешаа если ячейка А1 на другом листе? На том же ... |
| 22.08.2005, 13:33:13 |
talgat Лешаа если ячейка А1 на другом листе? На том же а если не другом? в той-же книге, но на другом листе тогда можно установить такую связь? ... |
| 22.08.2005, 13:34:15 |
Написать в ячейке А2 листа1 =если(Лист2!$A$1<5;''Хорошо";"плохо")[/quot] ... |
| 22.08.2005, 13:39:12 |
Написать в ячейке А2 листа1 =если(Лист2!$A$1<5;''Хорошо";"плохо") ... |
| 22.08.2005, 13:40:25 |
пробую. =ЕСЛИ(Расходники!$B$5<5;Хорошо;плохо) =ЕСЛИ(Лист1!$B$5<5;Хорошо;плохо) после того, как ввожу "Лист1", мне предлагается выбрать лист, в котором будут обновлены значения (в откывающемся окне требуется указать файл книги, затем выбрать лист) #ИМЯ? - я так понимаю- Excel не находит ячейки B5, или листа "Расходники" ... |
| 22.08.2005, 13:56:25 |
=ЕСЛИ(Расходники!$B$5<5;Хорошо;плохо) не работает! пишет #ИМЯ? в чем может быть дело? лист и ячейку я указал правильно.. ... |
| 22.08.2005, 15:27:29 |
меняю посмотрел этапы вычисления формулы: ексель видит ячейку, проверяет условие, понимает, что 1<5 (в той ячейке сейчас 1), далее не понимает слова "Хорошо", воот если я его меняю на число, тогда все ок.. ... |
| 22.08.2005, 15:33:51 |
Лешаменяю посмотрел этапы вычисления формулы: ексель видит ячейку, проверяет условие, понимает, что 1<5 (в той ячейке сейчас 1), далее не понимает слова "Хорошо", воот если я его меняю на число, тогда все ок.. Кавычки были не для красоты ! ... |
| 22.08.2005, 15:50:42 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2185820]: |
37ms |
47ms |
| others: | 228ms |
| total: | 357ms |
