Проблема с Outlook
Здравствуйте. У меня такая проблема. Делаю кнопку при нажатии которой появляется окно Outlook и записывается кому, кто тема и должен быть приаттачен файл. Но когда я аттачу файл Outlook выдаёт сообщение, что «Программа пытается получить доступ к адресам электронной почты, хранящейся в Outlook. Разрешить это действие?» (в англ. Версии что-то типа: «program is trying to access e-mail addresses you have stored in outlook »)и это мешает нормальной работе. Вопрос можно как-то обойти окно? Меня интересует только возможность добавления файла, пользователь сам письмо отправляет. Вот мой код: Dim oMsg As Outlook._MailItem Dim olApp As New Outlook.Application oMsg = olApp.CreateItem(Outlook.OlItemType.olMailItem) oMsg.Display() oMsg.Subject = "Посылка вложения " oMsg.Body = "Привет" & vbCr & vbCr oMsg.To = " mail@mail.com " Dim sSource As String = "C:\test.xml" Dim sDisplayName As String = "test.xml" Dim sBodyLen As String = oMsg.Body.Length Dim oAttachs As Outlook.Attachments = oMsg.Attachments Dim oAttach As Outlook.Attachment oAttach = oAttachs.Add(sSource, , sBodyLen + 1, sDisplayName) 'oMsg.Send() olApp = Nothing oMsg = Nothing oAttach = Nothing oAttachs = Nothing ... |
| 19.08.2005, 18:58:03 |
Проблема с Outlook
автор'oMsg.Send() Это убери. И поставь Код: plaintext ... |
| 20.08.2005, 13:45:33 |
Проблема с Outlook
У меня это уже есть выше, не помогает ... |
| 22.08.2005, 10:13:23 |
Проблема с Outlook
авторУ меня это уже есть выше, не помогает Дело не в том, что это есть, а в том что не должно быть send ... |
| 22.08.2005, 12:03:17 |
Проблема с Outlook
автор'oMsg.Send() Это что, закоментировано, чтоли? Тогда не знаю. ... |
| 22.08.2005, 12:05:26 |
Проблема с Outlook
Поставь Отключение защиты в Outlook XP , она будет автоматически нажимать на yes. ... |
| 22.08.2005, 12:14:54 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2185817]: |
38ms |
38ms |
| others: | 201ms |
| total: | 318ms |
