открытие документа в W'97
можно ли что-нибудь сделать, чтобы word 97 открывал файл, сразу преобразовывая его как это делается в более поздних версиях, чтобы онубирал все теги и т.п. ... |
| 15.08.2005, 16:46:57 |
непонятно какие тэги имеются в виду? и к чему преобразовывал? ... |
| 15.08.2005, 17:09:57 |
т.е. у меня есть документ с текстом : <head> </head> <body> <div class=Section1> <p class=newncpi align=center style='text-align:center;text-indent:0cm'><span class=name>РЕШЕНИЕ </span><span class=promulgator>БРЕСТСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ</span></p> ... ... ... если я использую Word 2000, то открывая документ получается РЕШЕНИЕ БРЕСТСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ если я использую Word 97, то остается первоначальный вариант, но проблема в том , что мне нужно пользоваться W' 97, а результат нужен как у 2000, можно ли решить эту проблему. ... |
| 15.08.2005, 17:17:15 |
Можно попытаться написать макрос на событии Document_Open() который бы вырезал HTML-теги с помощью, например, regexp. ... |
| 15.08.2005, 18:00:12 |
что ты имеешь ввиду, объясни подробней ... |
| 15.08.2005, 18:19:12 |
Word 97 содержит конвертор для HTML. Только при установке Word (Office) нужно выбрать или полный режим, или в выборочном режиме выбрать этот фильтр. Может также лежать отдельно в папке Valupack на установочном CD. ... |
| 15.08.2005, 23:42:30 |
я уже пробовал использовать эту опцию - не помогает ... |
| 16.08.2005, 10:20:24 |
ivan6я уже пробовал использовать эту опцию - не помогает Если где-то что-то не работает, значит что-то где-то надо починить. "не помогает" - это что? Word валится с ошибкой? Не импортирует? Импортирует не так? Что происходит-то? ... |
| 16.08.2005, 10:52:17 |
Попробуй поставить галку напротив опции "Сервис->Параметры->Общие->подтверждать преобразование при открытие". Это конечно не автоматизирует открытие файла в нужном формате, но зато при его открытие у тебя будет возможность выбрать во что конвертировать его, например, Документ HTML. ... |
| 16.08.2005, 11:07:06 |
у меня есть файл 1.html, я его переименовываю в 1.rtf (мне так надо) при открытии его в 2000 убираются теги и файл становится нормального вида, но когда я начинал писать макрос, то я использовал 2000 word, я не знал, что будет такая существенная разница при использовании 97. Т.е. эта версия ворда открывает файл-rtf, не как веб-страницу, а как простой текстовый файл, в итоге все теги остаются на месте, а мне бы хотелось, чтобы их не было. Можно ли используя какую-нить библиотеку или шаблон,короче, че-нить, чтобы избежать этого? Я выложил файл, ты увидишь разницу, если откроешь его 97 и 2000 ... |
| 16.08.2005, 11:10:36 |
Мой совет выше тебе разве не помог? ... |
| 16.08.2005, 11:13:23 |
насчет Сервис->Параметры->Общие - это ОГРОМНОЕ спасибо, а можно ли это дело как-нить автоматизировать? ... |
| 16.08.2005, 11:15:09 |
ivan6что ты имеешь ввиду, объясни подробней Я вообще-то по Outlook специализируюсь, но в word точно так же наверное :) В шаблоне normal.dot нужно переписать событие Document_Open(), в нем получать активный документ Application.ActiveDocument, получать текст и преобразовывать HTML в plain-text. Если ты пишешь макросы, то проблем возникнуть не должно.. ... |
| 16.08.2005, 11:40:42 |
k-nikeМой совет выше тебе разве не помог? это помогло, но не решило задачу. опиши, пожаруста , если знаешь, как добраться до этого параметра, с помощью каких функций? ... |
| 16.08.2005, 13:26:02 |
ivan6это помогло, но не решило задачу. опиши, пожаруста , если знаешь, как добраться до этого параметра, с помощью каких функций? Ты можешь проблему полнее описать? Может есть другой более простой способ? Может не переименовывать файлы, а конвертировать их специальным софтом? Или открывать не переименованные файлы, а прямо .html? Этот способ кстати отлично работает автоматом!!! ... |
| 16.08.2005, 16:05:36 |
до меня все дошло всем Большое спасибо за помощь, я решил свою проблему. ... |
| 17.08.2005, 10:56:25 |
ivan6до меня все дошло всем Большое спасибо за помощь, я решил свою проблему. Поделись пожалуйста как ты решил проблему. Мне тоже интересно. Я как ни пытался не мог добраться программно к этому конвертеру. ... |
| 20.08.2005, 11:08:20 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2185816]: |
56ms |
67ms |
| others: | 200ms |
| total: | 385ms |
