MS Excel 97. Как ограничить какие либо функции меню...
относительно листа. Например: отключить при загрузке листа добавление строк и столбцов. ... |
| 23.08.2005, 13:47:56 |
Разве они добавляются ? Их же фиксированное кол-во ? ... |
| 23.08.2005, 15:05:05 |
talgatРазве они добавляются ? Их же фиксированное кол-во ? Простите сэ-э-эр! неправильно ставлю задачу. Проблема: ограничить пользователя от добавления строк и столбцов (это в качестве примера), при условии что изменения содержимого не ограничивается. Благодарю за участие! ... |
| 23.08.2005, 16:41:06 |
[quot Мудрый клён]....изменения содержимого не ограничивается....quot] имеется в виду содержимое ячеек. ... |
| 23.08.2005, 16:42:16 |
У меня к сожалению офис 2000. Говорят что с 2002 при защите листа можно галочками отмечать, что именно защищено. Всавка строк, удаление, и т.д. ... |
| 23.08.2005, 16:46:22 |
Насчет 97 - незнаю. А вот в 2000 можно так. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Надо будет еще контекстное меню заблокировать. ... |
| 23.08.2005, 17:01:37 |
talgatУ меня к сожалению офис 2000. Говорят что с 2002 при защите листа можно галочками отмечать, что именно защищено. Всавка строк, удаление, и т.д. MS Excel 97 имеется только 3 галочки содержимое объекты сценарии убрал галочку с флажка содержимое, вставляй и удаляй столбцы и строки сколь хочешь, т.е. не прокатывает. ... |
| 23.08.2005, 17:05:25 |
Или так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 23.08.2005, 17:14:37 |
Пользователь2Насчет 97 - незнаю. А вот в 2000 можно так... сейчас проверил, работает! осталось и контекстном меню запретить, как тоже незнаю. интересно, а перемещение столбцов как запретить.... ... |
| 23.08.2005, 17:14:49 |
Мудрый клёнинтересно, а перемещение столбцов как запретить.... Сервис -> Параметры -> Правка -> Сними галку с "Перетаскивание ячеек". ... |
| 23.08.2005, 17:24:02 |
Пользователь2Или так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. А что за Controls(4) после With Application.CommandBars("Worksheet Menu Bar").? Тут явная ошибка. ... |
| 24.08.2005, 01:33:05 |
А ты запусти и проверь есть ли ошибка. ... |
| 24.08.2005, 08:40:25 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2185813]: |
46ms |
56ms |
| others: | 208ms |
| total: | 358ms |
