Запрет на выделение в office 2000
Можно установить запрет на выделение ячеек в office 2000 ? ... |
| 22.08.2005, 17:05:18 |
Посмотри Сервис->Защита->Защитить лист. И сними не нужные галки. Правда у меня 2002, но и в 2000 наверное это тоже есть. ... |
| 22.08.2005, 22:20:39 |
k-nikeПосмотри Сервис->Защита->Защитить лист. И сними не нужные галки. Правда у меня 2002, но и в 2000 наверное это тоже есть. В 2000 галки ставить некуда ... |
| 23.08.2005, 09:11:43 |
Проблема. Тогда попробуй в событии Worksheet_SelectionChange прописать: Код: plaintext Код: plaintext ... |
| 23.08.2005, 13:27:38 |
Worksheet_SelectionChange прописать: Код: plaintext для k-nike Это хорошо подошло ! Не врут что гениальное просто. Может есть идеи как так же просто организовать защиту от удаления данных с ячейки ? Защиту листа включать нельзя, т.к. в этом случае перестает работать автофильтр. ... |
| 23.08.2005, 15:01:46 |
Или может как то исхитрится влючить защиту листа, что при этом работал автофильтр ? (офис 2000) ... |
| 23.08.2005, 17:46:55 |
Может тебе лучше использовать второй вариант. Код: plaintext Тогда вроде и фильтр работает, и выделение диапазона не происходит, и удалять нечего. ... |
| 24.08.2005, 01:44:18 |
Или поставь в атрибутах файла галку "только чтение". ... |
| 24.08.2005, 01:49:07 |
Видимо надо ставить 2002 года офис ... |
| 24.08.2005, 16:03:19 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2185811]: |
45ms |
58ms |
| others: | 223ms |
| total: | 380ms |
