Форумы / Microsoft Office [игнор отключен] [закрыт для гостей] / синхронизация прокрутки на разных листах
12 сообщений из 12, страница 1 из 1
    #33238837
Здравствуйте!
задача такая :
как сделать так чтобы если на текущем листе выделена строка
то переходе на другой лист выделялась строка с тем же номером и прокрутка листа вставала в то же положение как и было на предыдущем?
    #33238839
сорри , забыл уточнить
эксел 2002
    #33238920
Фотография Sinner
cells.select(address)
    #33239085
хотя и не синхронизирует прокрутку если строки рядом, но лучше чем ничего
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Option Explicit
Public LastSelection
Private Sub Workbook_SheetActivate(ByVal Sh As Object)
    If Not IsEmpty(LastSelection) Then
        Range(LastSelection.Address).Select
    End If
End Sub
Private Sub Workbook_SheetSelectionChange(ByVal Sh As Object, ByVal Target As Range)
Set LastSelection = Selection
End Sub
теперь надо как-то этот код добавить внешним VBA приложением
в эксельный файл программно и подвязать к соответствующим событиям а затем вставить электронную подпись...
    #33243588
проблема :
как избежать брейка и оставить переменную AppExcel типа вариант
(у людей может быть эксел разных версий и прописывать его в референсах чревато)
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
Public Function addSincCode()
'Включить доверие VB в безопасности эксела
Dim CODESRC( 8 )
CODESRC( 0 ) = "Private LastSelection"
CODESRC( 1 ) = "Private Sub Workbook_SheetActivate(ByVal Sh As Object)"
CODESRC( 2 ) = "If Not IsEmpty(LastSelection) Then"
CODESRC( 3 ) = "        Range(LastSelection.Address).Select"
CODESRC( 4 ) = "End If"
CODESRC( 5 ) = "End Sub"
CODESRC( 6 ) = "Private Sub Workbook_SheetSelectionChange(ByVal Sh As Object, ByVal Target As Range)"
CODESRC( 7 ) = "Set LastSelection = Selection"
CODESRC( 8 ) = "End Sub"
    Dim i
    Dim AppExcel       ' As Excel.Application   - так сообщение с остановом при вставке линий кода
    Set AppExcel = New Excel.Application
    'Set AppExcel = CreateObject("excel.Application")
   AppExcel.Visible = True
    AppExcel.SheetsInNewWorkbook =  3
    Set wbk = AppExcel.Workbooks.Add
    Dim linecount
    linecount = AppExcel.ActiveWorkbook.VBProject.VBComponents( 1 ).CodeModule.CountOfLines
    For i =  0  To UBound(CODESRC)
        AppExcel.Application.ActiveWorkbook.VBProject.VBComponents( 1 ).CodeModule.InsertLines i + linecount +  1 , CODESRC(i)
    Next i
End Function
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
Dim CODESRC( 8 )
    Dim i
    Dim AppExcel        As Excel.Application '   - так все нормально , брейк не возникает
    Dim linecount
    Next i
End Function
    #33243605
может можно код как нить по другому добавить ?
или может у экесела какой нить шаблон по умолчанию есть чтобы код вписанный туда автоматически появлялся в новых документах?
    #33243812
убей касперского и верни код назад.
так он работать не обязан.
ну а из шаблонной книжки код как будто должен появляться. попробуй.
    #33243860
Фотография k-nike
гость, просто гостьможет можно код как нить по другому добавить ?
Из справки экселя:
Хранение стандартных шаблонов книг и листов
Если шаблон с именем Book.xlt или Sheet.xlt создан и сохранен в папке XLStart, то Microsoft Excel использует его для создания новых стандартных книг или для вставки новых листов. Папка XLStart обычно находится в:
C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\XLStart
    #33243907
Касперского никогда не было
шаблон в XLStart срабатывает только если просто эксел открыть а когда
програмно и так:Set wbk = AppExcel.Workbooks.Add не канает
навеное надо как то по другому
    #33244215
честно говоря не знаю, что не канает
вот специально попробовал с шаблоном - все канает
Код: plaintext
1.
2.
3.
  Dim wbk As Workbook
  Set wbk = Workbooks.Add("c:\tmp\TestShablon.xlt")
  wbk.Windows( 1 ).Visible = True
  Debug.Print wbk.Name
    #33244278
4321
да, а еще не сложно получить регистратором например следующее (то же, но с RunAutoMacros ):
Код: plaintext
1.
2.
3.
    Workbooks.Add(Template:= _
        "C:\Program Files\Microsoft Office 2K\Templates\1049\Авансовый отчет.xlt"). _
        RunAutoMacros Which:=xlAutoOpen
    #33246453
спасибо, все с Set wbk = Workbooks.Add("c:\tmp\TestShablon.xlt")
получилось
