excel. поиск значения в таблице
Есть вот такая таблица. В исходной (верхней) талице разбиты данные на составляющие и под каждой фамилией есть суммарный итог. Фамилии могут ставится произвольно. В другой таблице только фамилии и количество. Как перенести значение которое находится в исходной (верхней) таблице на пересечении количества и итого с учетом фамилии иванова в нижнюю таблицу напротив фамилии иванова? Ну и так далее напротив каждой фамилии. Если честно, то даже не знаю с какой стороны подойти к этому делу :( Вроде должна быть какая-нибудь форммула по работе с массивом, но что-то никак не могу найти подходящую :( Кто знает плиз подскажите ? ... |
| 07.09.2005, 12:51:45 |
Посмотри формулу ВПР. На этом форуме об этом писано много. ... |
| 07.09.2005, 13:46:09 |
щас гляну спасибо ... |
| 07.09.2005, 14:24:17 |
не получается никак не пойму что делаю не так, но он неправильно считает :( у меня проблема, что данные не по возрастнаию или убыванию, а как придется ... |
| 07.09.2005, 15:02:22 |
Сделай через Сводную таблицу или СУММЕСЛИ ... |
| 07.09.2005, 18:33:41 |
civilне получается никак не пойму что делаю не так, но он неправильно считает :( у меня проблема, что данные не по возрастнаию или убыванию, а как придется Кинь всю книгу на e-post с полее подробным описанием. Если файл >2M то лучше на talgat@rambler.ru попробую помочь. На первый взгляд вроде просто. ... |
| 07.09.2005, 19:40:45 |
2 talgat отправил на рамблер :) ... |
| 08.09.2005, 09:28:55 |
Что у тебя с ВПР не получилось? ... |
| 08.09.2005, 10:25:05 |
Можно воспользоваться "СУММЕСЛИ". ... |
| 08.09.2005, 10:26:28 |
2 Пользователь2 Правильно ли я понимаю, что если критерий оценки ИСТИНА, то если не будет нужного числа - формула будет искать ближайшее большее, а если ложь ближайшее меньшее? ... |
| 08.09.2005, 11:23:36 |
а если вот такая таблица? то как? ... |
| 08.09.2005, 11:27:17 |
Helpэтот аргумент имеет значение ИСТИНА или опущен, то возвращается приблизительно соответствующее значение; другими словами, если точное соответствие не найдено, то возвращается наибольшее значение, которое меньше, чем искомое_значение. Если этот аргумент имеет значение ЛОЖЬ, то функция ВПР ищет точное соответствие. Если таковое не найдено, то возвращается значение ошибки #Н/Д. ... |
| 08.09.2005, 11:27:30 |
у меня основная проблема в том, что в столбце1 и в столбце2 в итоге суммируется и сама сумма значений :( то есть результат получауется в 2раза больше ...хм... а если результат делить на 2...щас попробую ... |
| 08.09.2005, 11:30:10 |
про пример с ВПР я не понимаю, а как Вы вычислите следующее итого Петрова? Ведь "итого" необязательно находится в одной и той же ячейке столбца. ... |
| 08.09.2005, 11:43:01 |
| 08.09.2005, 12:44:55 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2185748]: |
73ms |
57ms |
| others: | 240ms |
| total: | 427ms |
