Сводная таблица
Всем Добрый день! Может кто знает следующее. 1. excel 2000 2. Необходимо вывести в яцейку время и дату обновления данных в сводной таблице. Т.е. нажал кнопку Обновить данные -> время и дата должны измениться. Возможно ли такое. Спасибо за внимание. ... |
| 16.09.2005, 13:29:55 |
Сводная таблица
нет событий у этого объекта, но зато срабатывает событие изменения листа worksheet_change а там target-вся область сводной таблицы, соответственно отсюда пляши. ... |
| 16.09.2005, 13:33:23 |
Сводная таблица
Спасибо за подсказку. Попробую. ... |
| 16.09.2005, 13:34:47 |
Сводная таблица
=ТДАТА() и при обновлении будет дата и время. Токо не забудь формат ячейки указать дата и время. ... |
| 16.09.2005, 14:09:07 |
Сводная таблица
На счет формулы спасибо . Но вот событие листа какое использовать? Сводная таблица практически на весь лист. Но наверху 3 строки, и если в них пользователь что -нибудь меняет то и дата и время меняется. :( Попробую ограничить изменение листа. Спасибо за ответы. ... |
| 16.09.2005, 14:14:51 |
Сводная таблица
Я же сказал, что при обновлении листа в target помещена область самой таблицы, вот или по количеству яцеек в этой области или по координатам вычисляй, target.cells - кол-во изменных ячеек, в твой случае очень много, так можно отличить от изменения одной пользователем. либо по координатам, target.cells[1,1].column target.cells[1,1].row - координаты левой верхней ячейки в этой области... ... |
| 16.09.2005, 14:21:39 |
Сводная таблица
Попробывал не получается. Я наверно что-то не допонимаю. Как задать target? ... |
| 16.09.2005, 15:05:23 |
Сводная таблица
его не надо задавать, он в обработчик... сам передается... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. вот он этот Target... теперь понятней? ... |
| 16.09.2005, 15:08:00 |
Сводная таблица
Это я видел И что дальше - то?? ... |
| 16.09.2005, 15:10:46 |
Сводная таблица
ну дык я ж написал, target - это range измененной области.... исходя из этого можно проверить, что конкретно изменилось (читай обновилось) в листе.... то ли юзер ячейку изменил (тогда target будет указывать на изм. ячейку) то ли таблица обновилась (тогда target будет указывать на область таблицы) и этот факт можно проверить либо по количеству ячеек в этом range либо по его расположению и размеру, выбирай как больше нравится, как это сделать описано выше... ... |
| 16.09.2005, 15:13:55 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2185742]: |
41ms |
34ms |
| others: | 193ms |
| total: | 306ms |
