Excel. Вопрос по проблеме открытия приложений.
Здравствуйте! Вот такой проблемой озадачился....Когда пытаюсь открыть документ по двойному щелчку мыши(ну не важно как) например с рабочего стола(т.е.) не "через само программу", то получаю только шапку проги и "что-то ещё внизу". Как таковой документ не открывается.....Хотя в строке состояния написано : "Готово". А если сначала запускаю сам Excel и далее Файл/Открыть/имя файла.xls- то всё ок!.......(((Не могу понять в чём может быть причина..... Office 2000. Может кто сталкивался?? ... |
| 06.09.2005, 16:57:45 |
Было когда-то давно. Справились, кажись, путем перегрузки компа или переустановки Оффиса. Хотя, может, и файл екселевский подпорченый). НЕ помню точно ... |
| 06.09.2005, 17:44:56 |
Как Вы определили, что документ не открылся? Может он просто убежал Попробуйте Окно->Каскадом ... |
| 06.09.2005, 18:01:40 |
Когда еще раз возникнет такая ситуация, что файл не будет открываться двумя кликами на нем, попробуй сперва закрыть все окна с программой эксель, так, чтобы на панели задач их не было. Затем зайди в Диспетчер задач ->Процессы и посмотри есть ли там файл excel.exe. Если он есть, а эксель закрыт, то скорее всего это проблема, связанная с кривыми руками программиста. Ты спросишь какого программиста? Отвечу. Тот который написал программу (или функцию программы) по экспортирования отчетов в эксель. Еще раз коротко: Если фигня с открытием файла происходит только после того, как ты создал в какой-либо программе отчет эксель, то вина программиста который писал эту программу и не выгрузил эксель по завершении создания отчета. ... |
| 06.09.2005, 18:35:04 |
to k-nike Вы прямо телепат......... Да...процесс EXCEL.EXE висел.......как только его убиваешь, то всё открывается.........(в смысле и по двойному клику также.......). А отчёты формируются в том числе и в EXCEL. А можно ещё спросить.....насколько трудным по сложности является сделать программисту так, что бы после формирования отчёта, и соответственно закрытия EXCEL, приложение выгружалось?????я так понимаю, что невозможно(а может и возможно???, скорее всего, возможно!) отследить, когда пользователь закроет все приложения программы. может сделать, что то типа FindWindow()????? ... |
| 06.09.2005, 20:04:30 |
хе-хе, программист - это ты что ли? Попробуй здесь помотреть, может поможет: http://]http://www.gotdotnet.ru/Forums/Common/6875.aspx Проблема давняя и довольно не однозначная. ... |
| 07.09.2005, 11:08:46 |
Код: plaintext ... |
| 07.09.2005, 12:18:54 |
это потому, что в памяти Excel висит, который открывался программно, потом эту книгу закрывали, приложение об этом не знает и ссылка на экземпляр остается, то он не выгружается. и двойным кликом коряво потом открывается другой документ с этим же экземпляром. А когда открывается через: сначала excel, а потом открыть книгу. То создается новый нормальный экземпляр приложения. Рекомендую или через Диспетчер задач прибивать. Или аккуратно за собой созданный объект прибивать. ... |
| 12.09.2005, 12:34:00 |
всё что ты сказал-это ясно....вот в том то как раз и дело.....что он не убивается....не фига....... ... |
| 17.09.2005, 22:02:14 |
konstantinkonstantinovвсё что ты сказал-это ясно....вот в том то как раз и дело.....что он не убивается....не фига....... Ты по ссылке заходил? Там вроде была куча рекомендаций?! Некоторые из них: - закрывать открытые рабочие книги - после закрытия приложения устанавливать значения используемых указателей в Nothing. В частности привожу пример из учебника по VBA: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 19.09.2005, 00:59:24 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2185741]: |
38ms |
31ms |
| others: | 193ms |
| total: | 296ms |
