Еще раз про СУММЕСЛИ
Вроде как понял алгоритм работы, понял принципы, но работать у меня она не хочет. Вот пример: ........... мдаааааа......... pls........помогите сначала въехать, как опобликовать картинку. С форумами у меня пока сложно получается. В FAQ так и не нашел инструкции. Спасибо. ... |
| 16.09.2005, 19:02:41 |
Суммесли неправильно работает во всех версиях - от 97-го до 2003-го, максимум что у меня получалось - ввести функцию в ячейке, она правильно посчитала, при последующем изменении исходных данных в диапазоне - функция возвращала 0. :( ... |
| 20.09.2005, 10:48:52 |
mihmihСуммесли неправильно работает во всех версиях - от 97-го до 2003-го, максимум что у меня получалось - ввести функцию в ячейке, она правильно посчитала, при последующем изменении исходных данных в диапазоне - функция возвращала 0. :( Скопировал пример из справки и удивился. Действительно не работает! А потом присмотрелся и понял, что в справочном примере числа даны с разделителем между разрядом "пробел" и поэтому эти числа у меня воспринимаются как текст. После ручного ввода данных чисел все заработало нормально. ... |
| 20.09.2005, 11:23:36 |
SsayВроде как понял алгоритм работы, понял принципы, но работать у меня она не хочет. Вот пример: ........... мдаааааа......... pls........помогите сначала въехать, как опобликовать картинку. С форумами у меня пока сложно получается. В FAQ так и не нашел инструкции. Спасибо. Под вводимом сообщением есть поле "Приложить файл (максимальный размер 70Kb), а далее кнопка "Обзор...". Пишешь сообщение, нажимаешь кнопку Обзор, выбираешь файл и тычешь "Опубликовать". В Предварительном просмотре вложенные файлы не отображаются. А чтобы из экселя скопировать область, нужно ее выделить, скопировать с нажатой клавишей shift и вставить, например, в paint и сохранить желательно в формате .jpg ... |
| 20.09.2005, 11:29:49 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2185734]: |
96ms |
54ms |
| others: | 245ms |
| total: | 456ms |
