Проставление времени.
Помогите пожалуста! Как сделать чтобы при вводе в ячейку А1 в ячейке B1 высвечивалось время его ввода. ... |
| 21.09.2005, 15:35:43 |
b1 =if(A1="";"";now()) ... |
| 21.09.2005, 15:47:27 |
Или в редакторе VB в коде листа вписать что-то вроде Код: plaintext 1. 2. ... |
| 21.09.2005, 16:05:23 |
А если тоже самое только по столбцам? ... |
| 21.09.2005, 16:17:14 |
К сожалению, по-моему оба варианта не годятся. Так в 1-ом обновление ячейки произойдет при повторном открытии листа!!! А во втором обновление будет происходить после любого изменения на листе!!! ... |
| 21.09.2005, 16:28:44 |
Про 2-ой вариант я наверное погорячился!!! Сори. ... |
| 21.09.2005, 16:31:47 |
k-nike К сожалению, по-моему оба варианта не годятся. Так в 1-ом обновление ячейки произойдет при повторном открытии листа!!! А во втором обновление будет происходить после любого изменения на листе!!! Да нет! Второй вариант работает на ура. Там же rrrrrrrrrr вписывает значение, а не формулу. Я немного изменил для свои нужд, чтобы при редактировании ячейки из столбца А, в столбце B всегда записывается время последнего изменения соответствующей ячейкеи. Код: plaintext 1. 2. 3. 2rrrrrrrrrr: Очень красивое решение. ... |
| 21.09.2005, 16:35:57 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2185727]: |
39ms |
27ms |
| others: | 285ms |
| total: | 386ms |
