Проблема с функцией Time
Есть макрос, написанный на ВБА под Microsoft Excel (MSOffice 2000). Время от времени наталкиваюсь на непонятный глюк - макрос застряет на строке с использованием ф-ции Time или Date, например: WorkSheets("Сценарий").Cells(1, 6) = Time Появляется ошибка: Compile Error: Can't find project or library. Что бы это могло быть?? Какую надстройку нужно активировать для использования ф-ций Date, Time?? ... |
| 04.10.2005, 11:16:32 |
Проблема решилась довольно неожиданно и странно. Поковыряв дополнительно архив форума, нашел ссылку на такой совет: big-duketool-reference есть где-нить слово MISSING ? Вобщем, была такая строка. Убрал - все заработало. НО!! При чем же здесь Time??? ... |
| 04.10.2005, 11:26:15 |
time не причем. Просто встретив такую беду VBA хаотично вылетает на какую-нить функции их VBA. Это может быть и str, inputbox и т.д. ... |
| 04.10.2005, 11:35:11 |
На самом деле всё проще - просто в какой-то библиотеке есть своя глобальная функция time. При компиляции почему-то VB берёт её (функцию time) именно из недружественной библиотеки (вот ПОЧЕМУ - это действительно вопрос к МелкоМягким)... При переносе скомпилированного макроса (файла с макросом) на другой комп, где нет этой библиотеки, получается "подвисшая" ссылка. Я бы даже сказал "подисший коннект"... :) Удачи! ... |
| 04.10.2005, 14:39:34 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2185685]: |
51ms |
35ms |
| others: | 192ms |
| total: | 322ms |
