Как получить результат SQL-запроса не в range() а во временную таблицу
Как получить результат SQL-запроса (к MSSQL-сервену) НЕ В range() а во временную таблицу, ну и затем её проигнорировать, типа. Задача достаточно тривиальная - надо пробежаться по листу Excel-я и для каждой строчки хитрым образом засандалить строчку в MSSQL-таблице. Если кто-то решал подобное - киньте, пожалуйста, примерчик. В чём проблема - не знаю как менять свойства запроса и отслеживать когда будет готов рефреш. Ну и, собственно, куда спихнуть результат (кроме как в range). Заранее срасиб!, Дмитрий (dimka@ultra.ru) ... |
| 04.10.2005, 14:35:43 |
adoconnection.execute "update ..." ... |
| 04.10.2005, 17:14:44 |
dimka@ultraВ чём проблема - не знаю как менять свойства запроса и отслеживать когда будет готов рефреш. А это делается очень просто: ActiveSheet.QueryTables(1).CommandText = "select * from aaa" и там есть много разных полезных пропертей которые тоже можно менять :) А отслеживать когда завершиться запрос еще проще: ActiveSheet.QueryTables(1).BackgroundQuery = false и после этого при ActiveSheet.QueryTables(1).Refresh Эксель замерзенет до тех пор пока БД не вернет результат запроса. Либо повесить свой собственный обработчик на событие QueryTable_AfterRefresh ... |
| 04.10.2005, 17:55:06 |
Огромное спасибо всем откликнувшимся. Насчёт рефреша - уже сделал. Насчёт .range нашёл, что оно доступно только для чтения... Хотя там про row и column много всего - возможно когда-то поищу. Сижу, дерзаю потихоньку... ... |
| 04.10.2005, 19:23:49 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2185680]: |
93ms |
30ms |
| others: | 238ms |
| total: | 408ms |
