Как из экселя записывать в базу данных при помощи ODBC?
Сабж... Поставил ODBC для MySQL, проверил при помощи Data->Import External Data заливать в Эксель из базы. Работает на ура. А вот в базу не получается. Помотрел в примерах - там какой-то Workspace создают... а у меня ругается что нет вообще такого типа данных. Подкиньте примерчик как в базу из экселя через ODBC писать. ... |
| 11.10.2005, 22:38:58 |
Лучше не стоит.... Но если очень хочется, то можно создавать в VBA ADO-соединение и работать через него. Можно использовать функции SQLOpen/SQLExecQuery из пакета Xlodbc.xla. А можно даже сделать что-то вроде: Код: plaintext 1. Но лучше не стоит. Excel не предназначен для управления базами данных, отображать - да, изменять - нет. ... |
| 11.10.2005, 22:57:55 |
а конкретнее полный пример можно? ... |
| 12.10.2005, 09:36:26 |
White OwlЛучше не стоит.... Но если очень хочется, то можно создавать в VBA ADO-соединение и работать через него. Можно использовать функции SQLOpen/SQLExecQuery из пакета Xlodbc.xla. А можно даже сделать что-то вроде: Код: plaintext 1. Но лучше не стоит. Excel не предназначен для управления базами данных, отображать - да, изменять - нет. Позвольте не согласиться. Мы все наши разработки в последние 3 года строим на базе системы MX - клиенты на Excele и отображают и вводят данные в базу (в локальной сети) Все команды управления базами данных и бизнес-логика сидят в ячейках Excel То есть все в одном флаконе - на листе Excel Удобно - конкурентно - денежно Работают более 50 фирм Создана система типа 1с-предприятие - универсальная ------------------------------- ... |
| 12.10.2005, 09:39:09 |
MX -- ALEX Мы все наши разработки в последние 3 года строим на базе системы MX - клиенты на Excele и отображают и вводят данные в базу (в локальной сети) Все команды управления базами данных и бизнес-логика сидят в ячейках Excel То есть все в одном флаконе - на листе Excel Удобно - конкурентно - денежно Работают более 50 фирм Создана система типа 1с-предприятие - универсальная ------------------------------- Можно поподробнее, если есть ссылочка киньте. ... |
| 12.10.2005, 10:07:38 |
mihmih MX -- ALEX Мы все наши разработки в последние 3 года строим на базе системы MX - клиенты на Excele и отображают и вводят данные в базу (в локальной сети) Все команды управления базами данных и бизнес-логика сидят в ячейках Excel То есть все в одном флаконе - на листе Excel Удобно - конкурентно - денежно Работают более 50 фирм Создана система типа 1с-предприятие - универсальная ------------------------------- Можно поподробнее, если есть ссылочка киньте. http://cell-soft.eclub.lv/ и далее по ссылкам ... |
| 12.10.2005, 13:59:36 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2185659]: |
56ms |
55ms |
| others: | 202ms |
| total: | 365ms |
