Обмен опытом. В копилку
Часто вижу вопросы (и сам задавал) связанные с защитой каких нибудь данных на листе при использовании листа другими пользователями. Реализовал так ( уже скоро как месяц). Например данные на лист1. В начале (один раз) копирую полностью лист1 в Лист2 (Создаю эталон). Скрываю Лист2. Лист3 - история изменений. Лист3 тоже скрыт (не виден) При любых изменениях на лист1 в лист3 записывается измененная строка с лист1, на следующую строку Лист3 записывается строка-эталон с лист2, измененная строка с лист1 переписывается на Лист2. Никто об может не знать, а я предупредил "мне с верху видно все ты так и знай". К стати в историю записывается и дата и время всех изменений. Думаю еще доработать, чтоб история усекалась ( например в пределах пару месяцев) при открытии, или скидывалась в архив. Выделение ячеек пришлось программно запретить. Чуть не забыл: цветом выделяются ячейки на лист3 не совпадающие в паре строк с лист1 и лист2, чтобы при просмотре легко видеть чего там творили. Защиту на лист1 НЕ СТАВЛЮ, т.к. все элементарно можно восстановить. Может какие предложения по модернизации, усовершенствованию, электрификации ... |
| 19.10.2005, 17:56:34 |
Когда в листе3 соберется много записей фаил станет тяжелым и противным Я бы сздал Access.mdb базу. а вот пример добавления записи в mdb имя которой "LM.mdb" в ней одна таблица имеющая имя basa с калонками Artikul, EAN, Naimenovanie, Edizm, massa, cena, data Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. ... |
| 20.10.2005, 09:31:46 |
Короче, надо переходить на SQL server. ... |
| 20.10.2005, 16:09:39 |
5631Короче, надо переходить на SQL server. Тут идея совсем другая. Есть лист с данными и 2 скрытых листа в той же книге. История и возможность восстановления ! КОНТРОЛЬ за действиями пользователя примитивными средствами. ... |
| 20.10.2005, 21:04:06 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2185629]: |
46ms |
29ms |
| others: | 193ms |
| total: | 303ms |
