При вызове процедуры из excel выходит ошибка Divided by zero error encountered
При вызове процедуры из excel (через макрос): Divided by zero error encountered но невсегда, ошибка выходит тогда когда процедур должна возвращять много строк. Входные переменные на процедуру это начальная и конечная дата. Когда например процедура должна дать данные за год то это нормально работает, а когда за два то уже вылазит вот эта ошибка. Странно что эта ошибка выходит тока в экселе. Если такойже запрос делать через другую прогу то все нормально. Офис 2003 SP1, сервак MS SQL 6.5 sp3 Пожалуйста, помогите решить проблему. ... |
| 21.10.2005, 10:44:57 |
Приведи код ... |
| 21.10.2005, 11:01:12 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Ругается га строке set rs ... |
| 21.10.2005, 11:20:28 |
А что внутри dbo.Report ?? ... |
| 21.10.2005, 12:08:11 |
всё уже разобрался оказывается в одной записе на одной таблице одно поле было 0 а в процедуре написано деление на это поле. Поэтому и ошибка была...всем спасибо. ... |
| 21.10.2005, 16:54:48 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2185626]: |
48ms |
41ms |
| others: | 245ms |
| total: | 376ms |
