Как програмно обменивать данные между книгами в Excell?
Ребята, помогите! Я с макросами только знакомлюсь... Суть дела такая. Кликая на обьект, пользователю предлагается из одной книги Excell открыть другую. Он выбирает директорию и открывает екселевский файл. Можно ли програмно сделать так, чтоб из открываемого им файла данные переносились в первую книгу, с которой он запустил этот файл? Слегка мудрено, но по сути так. Заранее спасибо. ... |
| 27.10.2005, 12:00:55 |
Что никто не знает? Ну дайте хоть зацепку какую!!! ... |
| 27.10.2005, 12:53:40 |
Встречные вопросы. 1. Все данные со всех листов или с определенного? 2. Новые данные заменяют существующие или добавляеются к имеющимся? Для Excel >= 2002. Если что, подправишь. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ... |
| 27.10.2005, 13:26:58 |
Спасибо, програмка очень помогает! Но возникают еще вопросы: мне нужно в открываемой книге не все ячейки копировать а пять значений, которые потом распихать по определенным листам исходной книги. Как это сделать? ... |
| 27.10.2005, 13:49:22 |
Забыл сказать, что в открываемой книге еще вычисления делаются, чтобы нужные данные получить, то есть из нее нельзя слепо копировать и закрывать. Получается, что нужно сперва из одной книги открыть другую, затем в открытой посчитать, и некоторые результаты (не все!) появятся в исходной книге. Как это сделать??????? Помогите, пожалуйста, босс - зверь немецкой национальности, ему и дела нет, что я с этим никогда не сталкивался!!!!!! ... |
| 27.10.2005, 13:57:34 |
Vovik5Забыл сказать, что в открываемой книге еще вычисления делаются, чтобы нужные данные получить, то есть из нее нельзя слепо копировать и закрывать. Получается, что нужно сперва из одной книги открыть другую, затем в открытой посчитать, и некоторые результаты (не все!) появятся в исходной книге. Как это сделать??????? Помогите, пожалуйста, босс - зверь немецкой национальности, ему и дела нет, что я с этим никогда не сталкивался!!!!!! http://cell-soft.eclub.lv/ наша MX щелкает подобные задачи как орешки но треба вникнуть ... |
| 27.10.2005, 14:28:08 |
[MX -- ALEX ][наша MX щелкает подобные задачи как орешки] То есть вы предлагаете мне эту MX скачать? Мне это не совсем подходит - книга екселевская должна быть транспортабельная: пришел человек, я ему на ноутбук слил програмку, он поехал на завод, там на мене все посчитал и вернулся.... ... |
| 27.10.2005, 16:04:04 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2185613]: |
50ms |
44ms |
| others: | 241ms |
| total: | 380ms |
