Формула в Excel
Подскажите, пжлста, как получить в следующей ситуации: A B C ... N 1 x1 x2 ... xn 2 y1 =x1+y1 =x1+y2...=x1+yn 3 y2 =x2+y1 =x2+y2...=x2+yn ... N yn =xn+y1 =xn+y2...=xn+yn автоматическую ссылку на x1...xn, y1...y2 в формуле?? (т.е. ввести формулу только в одну ячейку, а в остальные скопировать...) ... |
| 31.10.2005, 14:49:45 |
Формула в Excel
Не совсем понятно, что же нужно сделать... Но можно попробовать в адресации ячеек перед названием стобца или строки поставить знак $, т.е., например =B$1 - при копировании будет перемещать автоматически номер столбца, у номер строки изменять не будет ... |
| 31.10.2005, 15:01:20 |
Формула в Excel
Пробовала ;( в данном случае не помогает ;((( Проблема в том, что номер столбца надо менять в строках вычисляемого столбца (Xn идет первым элементом каждого столбца) Посмотри повнимательнее: в первой строке листа - Х, в первом столбце - У. Остальные ячейки вычисляются по написанным выше формулам. ... |
| 31.10.2005, 15:57:27 |
Формула в Excel
Лисенок, приведи несколько реальных формул. По твоим рядам незапросто разобраться, что ты имела в виду. ... |
| 31.10.2005, 16:04:36 |
Формула в Excel
Если я правильно понял, нужно организовать ссылки в которых меняются адреса столбцов и строк. Я делал, как-то вот так, но мне не понравилось - тяжелая конструкция. Как потом выкрутился сейчас не помню, по моему пересмотрел стратегию. Короче вот. Может пригодится. ... |
| 31.10.2005, 22:16:28 |
Формула в Excel
to 100g: обязательно попробую ваш вариант, но думаю должно быть решение проще, если оно вообще есть ;))) как бы попонятнее объяснить.... смысл такой: в первом столбце у1...yn, в первой строке листа x1...xn, остальные ячейки вычисляются по принципу: f(x1,y1) f(x1,y2)...f(x1,yn) f(x2,y1) f(x2,y2)...f(x2,yn) ... f(xn,y1) f(xn,y2)...f(xn,yn) вот если бы в функции y-ки в строках были постоянными, а x соответственно в столбцах были постоянными - проблем нет, а тут.... ... |
| 02.11.2005, 10:17:16 |
Формула в Excel
А если просто поменять местами Y и X? Ну, игреки в первой строке, с иксы, соответственно, в первом столбце? Тогда проблемы нет. Или это нарушение условия задачи? ... |
| 02.11.2005, 11:14:31 |
Формула в Excel
увы, именно нарушение ;((( это лабы институтские ;(( ... |
| 02.11.2005, 11:23:58 |
Формула в Excel
foxcubувы, именно нарушение ;((( это лабы институтские ;(( См файлик. М:) ... |
| 02.11.2005, 11:47:03 |
Формула в Excel
ух... щас попробую привязать к формуле... хотя по-моему всетаки ошибка в задании, тк само задание на использование смешанных ссылок... ... |
| 02.11.2005, 11:57:31 |
Формула в Excel
Если я правильно понял условие...то вот так ... |
| 03.11.2005, 09:01:30 |
Формула в Excel
не, Мишутка, твое решение было бы верным если бы по горизонтали были у-ки, а по вертикали - x. Посмотри внимательно зависимость х,у в функции, там х в строках постоянный, у - меняется; если смотреть по столбацам, то наоборот: у - постоянный, х - меняется, а у тебя наоборот.... ... |
| 03.11.2005, 09:20:27 |
Формула в Excel
foxcubух... щас попробую привязать к формуле... хотя по-моему всетаки ошибка в задании, тк само задание на использование смешанных ссылок... 2foxcub: Ну и задачки у вас там:) Даже интересно посмотреть на сами условия, а главное, на тему, которую давали в теории. ... |
| 03.11.2005, 10:32:03 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2185594]: |
82ms |
52ms |
| others: | 235ms |
| total: | 417ms |
