Форумы / Microsoft Office [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Запрос к внешним данным
21 сообщений из 21, страница 1 из 1
    #33362487
Фотография izali
Если ли возможность вставлять в запрос к внешним данным в excel переменную, которая вводилась бы извне.
Например: select * from ... where n=ссылка.
Заранее благодарна.
    #33363024
Фотография Green2
Что такое переменная, введенная извне?
Posted via ActualForum NNTP Server 1.3
    #33363030
Фотография izali
то есть она не вписана в сам запрос изначально. То есть... ее динамично можно менять с каждым прогоном запроса, не меня сам запрос... ну то-то в этом роде...
это наподобии Bisness Objects там истользуется @promt для подстановки данных... а мне нужно узнать есть ли что-нибудь похоже в Excel
Сначала ты работешь на Авторитет , а потом авторитет на Тебя .
    #33363032
Фотография Green2
Я понял, что входные данные в Excel.
Где смотришь результаты запроса?
    #33363034
Фотография izali
Они в сводную таблицу в excel формируются
    #33363041
Фотография Green2
то есть, типа, подергал за рычажок, и у тебя другие данные...
    #33363043
Фотография izali
Ну что-то типа... хотя в идеале хотелось бы чтобы спрашивало про данные, которые необходимо ввести...
    #33363044
Фотография Green2
Тогда еще вопрос, в Excel обычно имеется таблица с данными...
Они по ходу дела не меняются....
Сводные таблицы работают с развернутыми таблицами...
Как тут менять данные?
Как выглядят данные и запросы к ним?
    #33363047
Фотография Green2
Достаточно будет привезти пример данных и запрос.
    #33363050
Фотография izali
Таблица в файле не храниться. Т.е. ее изначально нет. Она создается запросом Import External Data/New Database Quary... Этот запрос формирует таблицу на первом листе (вот насчет этого точно не скажу), по которому строиться в дальнейшем сводная... При повторном прогоне запроса, данные меняются...
    #33363051
Фотография izali
Данные храняться в базе Oracle.
Запрос имеет вид
Select a.n,a.name,a.typ,a.data
from таблица a, таблица2 b
where b.n=условие
and a.n=b.n
ну что-то в этом роде... только сложнее и с большим количеством таблиц
    #33363054
Фотография Green2
Например, такой вариант, изменить запрос, обновить сначала результат, потом сводную таблицу?
    #33363056
Фотография izali
Этот вариант не подходит...
Мне нужно автоматизировать процесс, а не собрать данные... в том-то вся и загвоздка ((
    #33363057
Фотография Green2
Тогда возвращаемся к началу, что нужно?
Распиши по шагам.
    #33363062
Фотография izali
У меня есть Excel книга, и есть запрос, в который возвращает некий набор данных например по Сидорову. Сейчас я могу только изначально написать запрос и обновлять его, но чтобы изменить что-то в запросе, например, собрать информацию по Иванову. Надо лезть в запрос и изменять его. А хотелось бы, чтобы перед обновлением данных программа спрашивала значение переменной Сидоров или иванов или еще кто-нибудь...
Сумбурно... но что-то в этом роде
    #33363068
Фотография Green2
тогда 2 пути:
1) собрать в таблице все данные, и потом при помощи фильтров показывать только кого надо.
2) Написать макрос, который будет менять запрос и делать обновление.
    #33363069
Фотография Green2
собрать в сводной таблице все самый простой путь...
    #33363074
Фотография izali
К сожалению эти пути уже опробованы... и они не подходят..(
Но все равно спасибо )
    #33363075
Фотография Green2
Почему?
    #33363144
Фотография izali
Потому что фильтры надо накладывать вручную или динамичным макросом. Первое не подходит в принципе с файлом работать буду не я, а конечный пользователь не всегда сможет это сделать. Второе не подходит, что надо много времени потратить... его у меня почти нет... да и знаний маловато в basic'е... я больше по sql и pl/sql...
    #33365057
Фотография izali
Я нашла ответ на свой вопрос... все было предельно просто...
select *
from таблица a
where [n=?]
