не добавляются ячейки в excel
есть таблица (небольшая, примерно A1-R20), в ячейках гиперссылки, строки некоторые сгруппированны, хочу добавить столбцы, ругается(Невозможно добавить столбец), как быть? ... |
| 14.11.2005, 17:58:55 |
Выделить все столбцы которые дальше и удалить (не кнопкой DEL, а удалить столбцы полностью). ... |
| 14.11.2005, 22:16:20 |
RFTВыделить все столбцы которые дальше и удалить (не кнопкой DEL, а удалить столбцы полностью). Что значит которые дальше? И зачем и как удалять полностью столбцы с данными? ... |
| 15.11.2005, 09:38:28 |
k-nikeЧто значит которые дальше? S:IV k-nikeИ зачем бывает что какой-то мусор заседает в последних полях k-nikeи как удалять полностью столбцы Выделяешь столбцы, потом правый болт - Delete k-nike с данными? Ты же говоришь, что данные только A1-R20 ... |
| 15.11.2005, 11:26:26 |
Это не я говорил.))) И потом похоже ты не понял проблему. У человека данные в А1:R20, при этом некоторые ячейки объединены. А когда пытаешься вставить столбец в диапазон А1:R20, то если этот столбец пересекает некоторые объединенные ячейки в строке, то он не вставиться (по крайней мере без VBA). По-моему эту проблему не решить. Поэтому нужно сперва разъединять ячейки, вставлять столбец, а потом опять объединять. ... |
| 15.11.2005, 12:13:19 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2185551]: |
60ms |
46ms |
| others: | 216ms |
| total: | 373ms |
