Как отменить Select програмно?
Как отменить Select программно? Было Код: plaintext ... |
| 15.11.2005, 10:46:17 |
тебе надо вернуть селекшн, который до того был? ... |
| 15.11.2005, 11:04:31 |
Просто выбранная область остается темной после действий , вот и хотел чтобы мышкой не кликать на лист! Но я нашел как, делаю селект одной клетке и все в порядке! Спасибо, вопрос отменяется, если других решений нет! ... |
| 15.11.2005, 11:14:14 |
Других решений нет и быть не может. И вообще нестоит использовать Select. ... |
| 15.11.2005, 19:04:41 |
White OwlДругих решений нет и быть не может. И вообще нестоит использовать Select. а как можно без использования Select программно добавить в ячейку EXCEL фигуру - прямоугольник и установить затем ему некоторые свойства - шрифт - цвет ?? ============== ... |
| 16.11.2005, 10:03:18 |
Ну, выблиндаете. Программно добавил и обращаешься к нему типа: Код: plaintext 1. Никаких селектов! Запрещаю. А некоторые еще и программы нам продают - лучшие программы, бла-бла-бла... ... |
| 16.11.2005, 10:44:49 |
Это я MX -- ALEX'у А vallot уже сам нашел верное решение (единственно правильное, заметим) - ему просто не нравилась большая черная область, да я и сам не люблю - некрасиво. ... |
| 16.11.2005, 10:48:15 |
Letter_DА некоторые еще и программы нам продают - лучшие программы, бла-бла-бла... ... |
| 16.11.2005, 11:21:02 |
Letter_DНу, выблиндаете. Программно добавил и обращаешься к нему типа: Код: plaintext 1. Никаких селектов! Запрещаю. А некоторые еще и программы нам продают - лучшие программы, бла-бла-бла... в VBA (office-2000) Ваш вариант не проходит - выдает ошибку приходится крутить: ActiveSheet.Shapes.AddShape(msoShapeRectangle, 50,36,240,140).Select Set nnnn = Selection и т д а у Вас действительно это работает ? ... |
| 16.11.2005, 12:03:05 |
точнее ошибка не сразу а при установке свойств созданного без Selection обьeкта например не дает установить PrintObject сам не врубаюсь что за хренотень ... |
| 16.11.2005, 12:20:45 |
У меня все действительно все работает. Видно же, что текст в модуле набирался, его разметка :)) Значит - проверялся!! СЗОТ: Вы уж звиняйте, что я к Вашей рекламе цепляюсь. Уж больно назойливо продаете, а сами всё время что-то спрашиваете. Здесь же. Некрасиво, нехорошо. Да и программулину эту (демо) глянул краем глаза - детский интерфейс, стиль написания модулей... молчу. Может быть она (программа) и работает супер-пупер, но в торговле принято заворачивать в яркую коробку. Не в обиду... ... |
| 16.11.2005, 12:31:08 |
Letter_DУ меня все действительно все работает. Видно же, что текст в модуле набирался, его разметка :)) Значит - проверялся!! СЗОТ: Вы уж звиняйте, что я к Вашей рекламе цепляюсь. Уж больно назойливо продаете, а сами всё время что-то спрашиваете. Здесь же. Некрасиво, нехорошо. Да и программулину эту (демо) глянул краем глаза - детский интерфейс, стиль написания модулей... молчу. Может быть она (программа) и работает супер-пупер, но в торговле принято заворачивать в яркую коробку. Не в обиду... Спасибо но представте мою ситуацию - нашли - случайно - хороший способ организации интерфейса через EXCEL процесс разработки ускорился работает все четко и многие кому это бы очень пригодилось не подозревают и поговорить не с кем с разработчиками - никто так не делает дело не в продаже - коды открыты - и коробки яркой нет хотелось бы сподвижников обнаружить ================== ... |
| 16.11.2005, 12:58:25 |
MX -- ALEXно представте мою ситуацию - нашли - случайно - хороший способ организации интерфейса через EXCEL процесс разработки ускорился работает все четко и многие кому это бы очень пригодилось не подозревают и поговорить не с кем с разработчиками - никто так не делает дело не в продаже - коды открыты - и коробки яркой нет хотелось бы сподвижников обнаружить ================== Естественно никто так не делает. И никогда вы сподвижников не обнаружите. Именно потому что никто так не делает. Потому что не предназначен Excel для того, что вы пытаетесь заставить его делать. MX -- ALEXошибка не сразу а при установке свойств созданного без Selection обьeкта например не дает установить PrintObject сам не врубаюсь что за хренотень Некоторые свойства обеъкта/листа/ячейки и тд невозможно установить если объект невидимый или неактивный. Либо, если фокус стоит на другом объекте/листе. Либо (скорее всего) просто не правильно задаешь команду устанавливающую значение. Вот на Excel 2000, в дополнение к приведеному Letter_D коду: Код: plaintext ... |
| 17.11.2005, 19:09:37 |
White Owl Естественно никто так не делает. И никогда вы сподвижников не обнаружите. Именно потому что никто так не делает. Потому что не предназначен Excel для того, что вы пытаетесь заставить его делать. ...... Некоторые свойства обеъкта/листа/ячейки и тд невозможно установить если объект невидимый или неактивный. Либо, если фокус стоит на другом объекте/листе. Либо (скорее всего) просто не правильно задаешь команду устанавливающую значение. Вот на Excel 2000, в дополнение к приведеному Letter_D коду: Код: plaintext мы не пытаемся все уже давно работает через EXCEL как часики на полсотне фирм речь идет ускорить на пару миллисекунд построение кнопок на листах Вам - Спасибо !! - .OLEFormat.Object.PrintObject проходит =================== ... |
| 21.11.2005, 11:45:27 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2185532]: |
131ms |
37ms |
| others: | 234ms |
| total: | 465ms |
