как сделать в excele выборку из разных столбцов по двум параметрам
Такая проблема. Необходимо посчитать сумму в одном столбце исходя из данных двух других. дата наименование сумма 01.11.2005 груши 100 01.11.2005 помидоры 50 01.11.2005 груши 50 02.11.2005 слива 100 02.11.2005 помидоры 50 03.11.2005 слива 100 03.11.2005 груши 50 Вопрос как можно посчитать сумму сколько груш я продал именно 01.11.2005, были ли груши проданы 02.11.2005? и т.д. по каждому виду товара именно по датам Если кто знает буду премного благодарен. ... |
| 21.11.2005, 15:34:17 |
сводные таблицы, как раз то, что тебе нужно. ... |
| 21.11.2005, 15:54:38 |
не сводные таблицы не пойдут, это надо сделать в другом файле со связкой ... |
| 21.11.2005, 16:17:59 |
Грубо говоря можно ли сделать, например, при помощи суммесли два диапазона и два критерия на разные условия (жестко равно)? ... |
| 21.11.2005, 16:20:05 |
например =ЕСЛИ('[ЭкспериментОбщая база по кредитам д.о. 0002.xls]Ноябрь 2005'!$B:$B="01.11.2005";СУММЕСЛИ('[ЭкспериментОбщая база по кредитам д.о. 0002.xls]Ноябрь 2005'!$D:$D;"=032";'[ЭкспериментОбщая база по кредитам д.о. 0002.xls]Ноябрь 2005'!$G:$G);0) ... |
| 21.11.2005, 16:48:01 |
shamantemaТакая проблема. Необходимо посчитать сумму в одном столбце исходя из данных двух других. дата наименование сумма 01.11.2005 груши 100 01.11.2005 помидоры 50 01.11.2005 груши 50 02.11.2005 слива 100 02.11.2005 помидоры 50 03.11.2005 слива 100 03.11.2005 груши 50 Вопрос как можно посчитать сумму сколько груш я продал именно 01.11.2005, были ли груши проданы 02.11.2005? и т.д. по каждому виду товара именно по датам Если кто знает буду премного благодарен. Посмотри файл. Там по трем признакам, но можно переделать, соответственно, на два. ... |
| 21.11.2005, 20:36:18 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2185526]: |
33ms |
33ms |
| others: | 197ms |
| total: | 306ms |
