Как Worksheet-е автоматически пересчитать формулы
Помогите советом - создал макрос сумырования двух ячеек Nadd(sCellName As String), в C1 формула =Nadd("Dig1")+Nadd("dig2"), когда курсором указываю на ячеику C1 то сумырование проходит без проблем, а как можно сделать так что при изменении данных в ячеиках Dig1 и Dig2 , резултат выдавлся автоматически? Спасибо! ... |
| 30.11.2005, 15:56:30 |
Покажи функцию Nadd полностью. ... |
| 30.11.2005, 17:12:13 |
Функция должна принимать не текстовое имя ячейки а объект типа Range Код: plaintext 1. 2. ... |
| 30.11.2005, 18:33:32 |
Вот эта функция, она принемает значения через имя ячеики (напр. Dig1). Public Function Nadd(sCellName As String) As Variant Nadd = ActiveWorkbook.Names(sCellName).RefersToRange.Value End Function сама функция работает, но хотелось чтобы перерасчет происходил автоматически, т.е. поменял значение в ячеике, сразу выдавалось новая сумма, а не кликать "энтер" на ячеику где стоит эта функция. (ну также как это происходит при обичном суммировании в Exell-e). Спасибо за содеиствие!!! ... |
| 01.12.2005, 10:46:50 |
Вариант 1. Код: plaintext 1. 2. 3. Вариант 2. Передалать как White Owl посоветовал. Код: plaintext 1. 2. ... |
| 01.12.2005, 11:20:58 |
покопай вот здесь Код: plaintext 1. 2. а само обновление повесить на событие Код: plaintext 1. 2. ... |
| 01.12.2005, 11:34:49 |
Спасибо ребята за советы! Всё заработало, я использовал вот этот пример: Public Function Nadd(sCellName As String) As Variant Application.Volatile Nadd = ActiveWorkbook.Names(sCellName).RefersToRange.Value End Function Вызов функции тот же. Тепер этот вариант попробую использовать для боле сложных вычислениию. Огромное спасибо за советы! ... |
| 01.12.2005, 12:55:12 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2185481]: |
54ms |
51ms |
| others: | 206ms |
| total: | 356ms |
