Подскажите как фильтровать данные в формате даты в Exel?
Фильтр работает при других форматах данных нормально.Дело в том, что формат даты фильтр не хочет обрабатывать! Допустим я хочу отобразить только все записи касающиеся 2004 года. Я в условии ставлю содержит 2004 и после фильтрации ничего не отображается, как будто этих записей нет. Так происходит только с форматом даты. Пробавал при разных региональных настройках - результат такой же. ... |
| 16.09.2005, 12:03:44 |
где-то так: Selection.AutoFilter Field:=1, Criteria1:=">" & CDbl(CDate("07.12.2004")), Operator:=xlAnd ... |
| 16.09.2005, 13:10:49 |
Дело в том, что в ячейку с датой записывается не сама дата, а кол-во дней прошедших с какой-то даты (у меня с 01.01.1900). Соответственно, чтобы выбрать 2004 г. нужно ввести условие >= 37987 и <=38352. Чтобы определить число (кол-во прошедших дней), соответствующее определенной дате, измени временно формат ячейки на общий и увидишь нужное число. ... |
| 16.09.2005, 13:42:18 |
Выбери в фильтре: " больше 31.12.2003 и меньше 01.01.2005 ". И будет тебе 2004 год ... |
| 16.09.2005, 14:06:27 |
sergeyvgгде-то так: Selection.AutoFilter Field:=1, Criteria1:=">" & CDbl(CDate("07.12.2004")), Operator:=xlAnd Объясните подробнее пожалуйста, ни чего не понял! Есть ли у кого либо еще Варианты? ... |
| 16.09.2005, 15:12:37 |
а если необходимо вырать только одну дату, например только 1 число все месяцев? ... |
| 02.12.2005, 09:30:51 |
SLAIDа если необходимо вырать только одну дату, например только 1 число все месяцев? Добавь столбец, введи "=День()", и по этому столбцу фильтруй. ... |
| 02.12.2005, 09:50:59 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 02.12.2005, 10:19:06 |
я немного поже уже поднимал такую тему!!1 Еще в форуме, если я не ошибаюсь то в конце этого месяца. Автор Glazz_GMS ... |
| 10.12.2005, 20:00:14 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2185453]: |
33ms |
28ms |
| others: | 190ms |
| total: | 285ms |
