Recordset
Доброго времени суток. Подскажите почему неработает? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. Set rst = cnn.Execute("SELECT * FROM [Sheet1$]table1 WHERE otdel = '01' ") и так работает Set rst = cnn.Execute("SELECT * FROM [Sheet1$]table1 WHERE data IS NULL") ... |
| 09.12.2005, 16:33:58 |
Recordset
значит нет записей для условия Код: plaintext ... |
| 12.12.2005, 09:46:43 |
Recordset
забавно но запись точно есть. ... |
| 12.12.2005, 10:20:21 |
Recordset
Попробовал. Все нормально выбирает. ... |
| 12.12.2005, 10:50:23 |
Recordset
Пользователь2Попробовал. Все нормально выбирает. Покажи пожалуста строку set может у меня синтаксис неправильный ... |
| 12.12.2005, 11:57:48 |
Recordset
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. Зачем использовать ODBC подключение, если нужно вытащить данные с другого листа этой же книги? ... |
| 12.12.2005, 12:39:45 |
Recordset
Результат: Код: plaintext ... |
| 12.12.2005, 12:41:30 |
Recordset
Пользователь2 Зачем использовать ODBC подключение, если нужно вытащить данные с другого листа этой же книги? Мысль была такая что бы запихнуть большую таблицу в рекордсет и делать нужные выборки сейчас это куча формул типа ={СУММ(ЕСЛИ(Sheet1!$A$2:$A$30000=A3;ЕСЛИ(ЕПУСТО(Sheet1!$E$2:$E$30000);1;0)))} памяти нехватает, пересчет ведется долго ... |
| 12.12.2005, 12:59:19 |
Recordset
Попробуй поставить MDAC 2.7 или выше. ... |
| 12.12.2005, 14:56:22 |
Recordset
Пользователь2Попробуй поставить MDAC 2.7 или выше. К сожелению ничего поставить не могу пришлось бы ставить на очень много машин в компании ~ 500 машин политика компании "пользоваться только теми продуктами которые купили" ну а покупать для такой проблемы никто не будет ... |
| 12.12.2005, 15:17:34 |
Recordset
Решений много. 1). Достань дешевую СУБД (Access,FoxPro). 2). Достань бесплатную СУБД(...). 3). Поставь бесплатный Office с бесплатной СУБД (Open Office). ... |
| 12.12.2005, 15:44:25 |
Recordset
5631Решений много. 1). Достань дешевую СУБД (Access,FoxPro). 2). Достань бесплатную СУБД(...). 3). Поставь бесплатный Office с бесплатной СУБД (Open Office). не хочу остатся без работы ... |
| 12.12.2005, 15:50:05 |
Recordset
vkodor а попробуйте выполнить ваш запрос через Microsoft Query (Данные-Импорт внешних данных-Создать запрос) в принципе, может и использовать MS Query для ваших нужд? ... |
| 13.12.2005, 09:49:02 |
Recordset
1. Екцель не правильно определяет типы полей, и как следствие, NULL'ы там, где не совпадает формат. Выхода из этого нет , если в первых строках будут пустые значения. Так же нельзя и насильно указать тип поля. Мой способ - ниже данных я вводил псевдо данные, нужных форматов, в кол-ве 25 или 16 строк (вроде). Запрос выбирал стркои не с 1 по N, а с N по 1. Из рекодсета выбрасывал псевдоданные. Если есть возможность - то можно сделать и сверху данных (например скрытые строки). Как плюс можно сделать нужное название полей. 2. Обращаться через ADO в открытый файла екцеля нельзя - происходит утечка памяти. Эта ошибка описана в MSDN "BUG: Memory leak occurs when you query an open Excel worksheet by using ActiveX Data Objects (ADO)" #319998 Код: plaintext ... |
| 13.12.2005, 12:03:50 |
Recordset
Senin Viktor1. Екцель не правильно определяет типы полей, и как следствие, NULL'ы там, где не совпадает формат. Выхода из этого нет , если в первых строках будут пустые значения. Так же нельзя и насильно указать тип поля. Мой способ - ниже данных я вводил псевдо данные, нужных форматов, в кол-ве 25 или 16 строк (вроде). Запрос выбирал стркои не с 1 по N, а с N по 1. Из рекодсета выбрасывал псевдоданные. Если есть возможность - то можно сделать и сверху данных (например скрытые строки). Как плюс можно сделать нужное название полей. это не подходит т.к. юзуют этот фаил многие (всем не обьяснить что там лишние строки) Senin Viktor 2. Обращаться через ADO в открытый файла екцеля нельзя - происходит утечка памяти. Эта ошибка описана в MSDN "BUG: Memory leak occurs when you query an open Excel worksheet by using ActiveX Data Objects (ADO)" #319998 Код: plaintext а если DAO recordset? Возможно? Dim reRecordSet As DAO.Recordset Dim reSortRecordSet As DAO.Recordset ... |
| 13.12.2005, 15:31:55 |
Recordset
vkodor это не подходит т.к. юзуют этот фаил многие (всем не обьяснить что там лишние строки) Подходит. Развивайте фантазию :) Я же написал про темп-файл Другого способа я не нашел. vkodor а если DAO recordset? Возможно? Dim reRecordSet As DAO.Recordset Dim reSortRecordSet As DAO.Recordset Если это про Memory Leak, то не знаю. Последний раз юзал ДАО "100 лет тому назад" (с) Ч.Тортилла А так попробуйте - потом раскажите ... |
| 13.12.2005, 15:53:53 |
Recordset
Senin Viktor vkodor это не подходит т.к. юзуют этот фаил многие (всем не обьяснить что там лишние строки) Подходит. Развивайте фантазию :) Я же написал про темп-файл Другого способа я не нашел. vkodor а если DAO recordset? Возможно? Dim reRecordSet As DAO.Recordset Dim reSortRecordSet As DAO.Recordset Если это про Memory Leak, то не знаю. Последний раз юзал ДАО "100 лет тому назад" (с) Ч.Тортилла А так попробуйте - потом раскажите Спасибо буду пробовать. ... |
| 13.12.2005, 17:51:33 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2185447]: |
31ms |
51ms |
| others: | 235ms |
| total: | 356ms |
