Расширить Range
В Excel имеется Range, нужно в него добавлять строки, расширяя сам Range вниз, чтобы он в итоге содержал все вставленные строки. Как это сделать? Пробовал Range(...).Insert (xlShiftDown) - строки добавляются, а Range просто "сползает" вниз, не расширяясь. ... |
| 15.12.2005, 13:03:10 |
Расширить Range
А объединение ячеек кто делать будет? Пушкин? ... |
| 15.12.2005, 14:01:19 |
Расширить Range
AleksMedА объединение ячеек кто делать будет? Пушкин? Какая функция/метод? Краткий примерчик, если можно... ... |
| 15.12.2005, 14:35:22 |
Расширить Range
Range().AutoFit ... |
| 15.12.2005, 14:39:57 |
Расширить Range
Это код макрорекордера: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 15.12.2005, 14:46:19 |
Расширить Range
Не, вы меня не поняли. У меня есть пустой именованный диапазон RANGE1 (рис.1), нужно макросом добавить в него произвольное количество строк, чтобы получилось как на рис.2 ... |
| 15.12.2005, 15:14:33 |
Расширить Range
Попробуй через ThisWorkbook.Names("RANGE1").RefersTo ="List1!$D$7:$F$9" P.S. Если рейндж из одной строки, то действительно не раширяется ... |
| 15.12.2005, 15:30:02 |
Расширить Range
gromozekaрисунок изначально свой диапозон сделай из 2-х строк и вставляй между ними ... |
| 15.12.2005, 15:31:34 |
Расширить Range
Senin ViktorПопробуй через ThisWorkbook.Names("RANGE1").RefersTo ="List1!$D$7:$F$9" Пробую, мой RANGE1 после этого вообще исчезает :) ... |
| 15.12.2005, 15:37:22 |
Расширить Range
vkodor gromozekaрисунок изначально свой диапозон сделай из 2-х строк и вставляй между ними Мне не нужно, чтобы оставались пустые строки в начале и в конце ... |
| 15.12.2005, 15:39:11 |
Расширить Range
А по ThisWorkbook.Names("RANGE1").RefersTo ="List1!$B$2:$D$5" не исчезает? :) ... |
| 15.12.2005, 15:56:46 |
Расширить Range
gromozeka Senin ViktorПопробуй через ThisWorkbook.Names("RANGE1").RefersTo ="List1!$D$7:$F$9" Пробую, мой RANGE1 после этого вообще исчезает :) пардон, ThisWorkbook.Names("RANGE1").RefersTo =" = List1!$D$7:$F$9" ... |
| 15.12.2005, 15:59:41 |
Расширить Range
AleksMedА по ThisWorkbook.Names("RANGE1").RefersTo ="List1!$B$2:$D$5" не исчезает? :) Если поставить = перед List1, то не исчезает :) Спасибо всем, задача решена. ... |
| 15.12.2005, 16:07:40 |
Расширить Range
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 15.12.2005, 16:54:40 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2185440]: |
69ms |
52ms |
| others: | 232ms |
| total: | 402ms |
