Автоматический выбор источника данных Excel
при работе с dbf файлам через ADO вылезает окошко Выбор источника данных - и просит выбрать источник.... а можно это как то автоматически организовать...? окошко вылазит 2002 Excel! может на компе настроек каких не хватает, кстати потом еще просит каталог где эти файлы храняться хотя вроде все в коннекшене прописано? ... |
| 24.01.2006, 11:27:00 |
Код покажи. ... |
| 24.01.2006, 11:49:25 |
Пользователь2Код покажи. Set cn = New ADODB.Connection cn.Mode = 3 cn.ConnectionString = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" + sDIR_WORK$ + "\;Extended Properties=dBase IV;mode=Read|Write|Share Deny None" cn.Mode = 3 sDIR_WORK$ соотвественно - "С:\..." ... |
| 24.01.2006, 11:53:00 |
Что ни у кого никаких идей????? ... |
| 24.01.2006, 13:52:21 |
в какой момент выскакивает окошко и до этого момента была дана команда Код: plaintext ... |
| 24.01.2006, 14:11:11 |
Прошу прощения ошибка вот где возникает.... а вовсе не там где я указал в начале, то есть при импорте данных из dbf With ThisWorkbook.Sheets("ERR").QueryTables.Add(Connection:= _ "ODBC;DSN=Файлы dBASE;DefaultDir=" + Mid$(sDIR_WORK$, 1, Len(sDIR_WORK$) - 1) + ";DriverId=533;MaxBufferSize=2048;PageTimeout=5;" _ , Destination:=ThisWorkbook.Sheets("ERR").Range("A1")) .CommandText = Array("SELECT * FROM MOVEtmp WHERE CHECKERR is not null") .Name = "Запрос из Файлы dBASE" .FieldNames = True .RowNumbers = False .FillAdjacentFormulas = False .PreserveFormatting = True .RefreshOnFileOpen = False .BackgroundQuery = True .RefreshStyle = xlInsertDeleteCells .SavePassword = True .SaveData = True .AdjustColumnWidth = True .RefreshPeriod = 0 .PreserveColumnInfo = True .Refresh BackgroundQuery:=False End With ... |
| 24.01.2006, 14:27:55 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2185337]: |
60ms |
29ms |
| others: | 227ms |
| total: | 355ms |
