Поиск строк в массиве
Есть два файла. Файл первый: три столбца. В первом столбце идут даты месяца по часам с первого числа по 31, т.е. например, 1января будет написано 24 раза (24 строки). Во втором столбце будут часы с первого по двадцать четвертый, а потом заново с первого по 24й и так 31 раз. (поясняю, с первой строки по 24ю 1,2,3...24; с 25й по 48 строки заново 1,2,3..24 и так далее) В третьем столбце - данные. Файл второй: аналогично три столбца, так же даты, часы и данные, но теперь уже не на весь месяц, а на сутки. Вопрос: Как сделать так, чтобы в третьем столбце второго файла появлялись данные из третьего столбца первого файла, на соответсвующий день и час??? Заранее благодарю. ... |
| 26.01.2006, 08:15:31 |
Конкретизируйте структуру "второго файла", что означает "даты, часы" и "на сутки"? ... |
| 26.01.2006, 08:26:24 |
Приведи пример данных в 1-ом и 2-ом файлах. И покажи что в итоге хочешь получить. ... |
| 26.01.2006, 08:40:09 |
Второй файл: Первый столбец:Дата (в этом столбце 24 зачения одной и той же даты, т.е например, 1янв, 1янв...1янв) Второй столбец: Часы (тоже 24 значения, т.е. 1,2,3...24) Третий столбец: Данные. Сюда должны вставать данные, соответсвующие дате и часу, указанным в первом столбце второго файла из первого файла ... |
| 26.01.2006, 08:41:30 |
в прилагаемом файле первый лист соответсвует первому файлу, а второй лист, второму ... |
| 26.01.2006, 08:48:02 |
Так вот в чем и вопрос - чем второй файл отличается от первого? авторФайл первый: три столбца. В первом столбце идут даты месяца по часам с первого числа по 31, т.е. например, 1января будет написано 24 раза (24 строки). Во втором столбце будут часы с первого по двадцать четвертый, а потом заново с первого по 24й и так 31 раз. (поясняю, с первой строки по 24ю 1,2,3...24; с 25й по 48 строки заново 1,2,3..24 и так далее) автор Второй файл: Первый столбец:Дата (в этом столбце 24 зачения одной и той же даты, т.е например, 1янв, 1янв...1янв) Второй столбец: Часы (тоже 24 значения, т.е. 1,2,3...24) ? ... |
| 26.01.2006, 08:51:10 |
Что-то не ясно. Лист1 - это первый файл, лист2 - второй, на третьем листе нарисуй, что должно получится в итоге. ... |
| 26.01.2006, 08:59:26 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2185330]: |
49ms |
58ms |
| others: | 195ms |
| total: | 356ms |
