дайте пару ссылок по Excel SQL плз
Я использую excel книгу как odbc источник данных и последние два часа ищу документацию по особенностям sql под excel. Люди, кому не трудно оставтье ссылок на эту тему, пожалуйста. Что нибудь вроде excel sql reference было б круто. благодарен заранее. ... |
| 19.01.2006, 21:14:26 |
Не стоит использовать Эксель как источник данных. А если сильно хочется извращаться, то проще всего взять Access и почитать описание его SQL диалекта. Во всех офисных продуктах используется один общий SQL парсер. ... |
| 19.01.2006, 22:08:42 |
White OwlНе стоит использовать Эксель как источник данных. А если сильно хочется извращаться, то проще всего взять Access и почитать описание его SQL диалекта. Во всех офисных продуктах используется один общий SQL парсер.Полностью согласен, но каждый сходит с ума по своему. laelоставтье ссылок посмотрите здесь ... |
| 22.01.2006, 23:30:24 |
почему не стоит использовать Excel как источник данных? ... |
| 26.01.2006, 05:32:05 |
Tavocerпочему не стоит использовать Excel как источник данных? Потому что он для этого не предназначен. Эксель это программа позволяющая играть с цифрами. И только. ... |
| 26.01.2006, 18:26:10 |
White Owl Tavocerпочему не стоит использовать Excel как источник данных? Потому что он для этого не предназначен. Эксель это программа позволяющая играть с цифрами. И только. не-а используем excel как интерфейс ввода - вывода в базу данных в реальном времени а также в пакетном режиме например цеховые excel-табеля (40 штук) выкладываются в сеть и прога каждую неделю автоматом затягивает их в базу данных а затем возвращает с пометками несоответствия данным зафиксированным электронными проходными ... |
| 27.01.2006, 09:02:02 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2185326]: |
74ms |
45ms |
| others: | 240ms |
| total: | 422ms |
