Автоматически расширяемый диапазон значений под одним именем (нужна формула)
Как присвоить имя автоматически расширяемому диапазону в столбце. Скажем есть значения в ячейках A3-A13 на Листе2. Необходимо присвоить ему имя для подальшего использования в списке. Как правильно прописать формулу, чтоб когда в ячейку A14 внесут новое значение (до того все ячейки A14-A... пустые) имя автоматически расширялось и на эту ячейку. На форуме проскакивала эта формула, но никак не могу найти, и не запомнил ее :(. ... |
| 30.01.2006, 14:34:42 |
Присвой имя столбцу - "А:A" ... |
| 30.01.2006, 15:10:06 |
Если присвоить имя столбца А:А так она какогото захватывает пустые ячейки (от 1-3) и добавляет их в формируемый список. ... |
| 30.01.2006, 15:31:48 |
1. Если вставлять строку с данными внутри именованного диапазона, то он будет расширяться автоматически. 2. Сделать диапазон сразу A3:A65536. 3. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Надо данные вводить последовательно, чтобы значения не прыгали через ячейку. ... |
| 30.01.2006, 16:01:52 |
Я сделал проще. На листе2 в первых ячейках столбцов элементы для списка1 он задается формулой =СМЕЩ(Лист2!$A$1;0;0;1;СЧЁТЗ(Лист2!$1:$1)) Для каждого столбца определены именованые значения с диапазонов задаваемых формулой типа =СМЕЩ(Лист2!$A$3;0;0;СЧЁТЗ(Лист2!$A:$A)-2;1) тогда при добавлении нового столбца (нового значения для списка1) автоматически расширяется именованый список по формуле (1). При добавлении нового значения в любой столбец росширяется его размер. ... |
| 30.01.2006, 18:04:50 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2185318]: |
38ms |
33ms |
| others: | 199ms |
| total: | 303ms |
