Общий вопрос по выводу данных в формы Excel
Есть задача: организовать выгрузку данных из текстового файла в формы Excel. Все бы было очень просто, если бы не: 1. Формы Excel - налоговые декларации и проч. финансовая документация, сформированная в "Консультанте" - те, кто знет что это такое, поймут, для остальных - одна страница в среднем занимает 200х500 ячеек. 2. Количество форм - 20 разных в одной папке. 3. Возможные изменения макетов форм (из-за изменений в законодательстве), следствие - невозможность привязки к конкректной ячейке или маркеру (за исключением нумерации пунктов). В общем, на данный момент я привязываю данные к нумерации пунктов. Но тут возникает проблема - из-за огромного количества ячеек (гребаный "Консультант"!) отработка одного документа занимает огромное количество времени (для каждого значения приходится заново проходить всю страницу, чтобы найти место, куда его вставлять). Ну и вопрос - существуют еще какие-либо способы найти ячейку с нужным значением (маркером), не прибегая к простому перебору? ... |
| 01.02.2006, 13:40:14 |
| 01.02.2006, 13:58:22 |
Можно использовать именованные диапазоны. Например: называем Range("A1:C10") -Фирмы. A1:A10- Фирмы.Название. C1:C10- Фирмы.Адрес. A1:A3- Фирма1. Из программы обращаемся к диапазону как к таблице базы данных и по адресу ячейки внутри него. Или, используя Intersect(Range1,Range2).Value=... Диапазоны легко расширяются. Дополнительные настройки можно хранить в базе данных. ... |
| 01.02.2006, 15:26:58 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2185305]: |
47ms |
25ms |
| others: | 201ms |
| total: | 307ms |
