Заполнение ячеек из списка ! Excel
Всем приветусы! :) В Excel-e не очень-то разбираюсь, потому и такой вопрос: В Sheet1 при заполнении столбца(например D) нужно сделать так чтоб выдавался список и пользователь выбирал значение из данного списка. Источником списка должен быть Sheet2 на котором будет какой-нибудь элемент (ЛистБокс, КомбоБокс или что лучше подходит..) . Помогите как это реализовать. Код или может ссылочку укажете,... буду очень благодарен. ... |
| 04.02.2006, 14:57:24 |
О май Гад! Неужели так все просто! :) Вот буквально в соседней теме нашел: данные - проверка - тип данных - список - указываешь источник(соседний столбец) ОК. Все равно спасибо! --- Пы. Сы. - Поиск, поиск еще раз поиск! :) ... |
| 04.02.2006, 15:10:03 |
Одна проблема - нельзя ссылаться на другой лист... ... |
| 04.02.2006, 15:20:38 |
Да! к сожалению... :( ... |
| 04.02.2006, 15:26:01 |
Так что все обычно реализуется следующим образом: - ячейки защищаются от изменения, - для добавления/изменения вызывается UserForm - и вот в форме страдаешь так, как душе угодно. Еще есть вариант, расположить сверху листа чексы/комбобоксы/поля ввода (они-то могут связываться с чем угодно), и кнопочку Добавить/Заменить... ... |
| 04.02.2006, 15:36:32 |
AndreTMОдна проблема - нельзя ссылаться на другой лист... http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=88304&pg=-1&hl=combobox ... |
| 04.02.2006, 16:59:45 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2185274]: |
43ms |
26ms |
| others: | 198ms |
| total: | 302ms |
