Ошибка втом что де надо определить объкт
Добрый день, - есть одни макрос делается Range("..").select далее следующее Cells.Find(What:="$", After:=ActiveCell, LookIn:=xlFormulas, LookAt:= _ xlPart, SearchOrder:=xlByRows, SearchDirection:=xlNext, MatchCase:=False).Activate на вышеприведенной строке просходит ошибка что объект не определен, что это может быть? Ниже строка для справки Ну понятно, что я не особо понимаю логику по-незнанию... а исправить как-то нужно.... Cells.Replace What:="$", Replacement:="", LookAt:=xlPart, SearchOrder:= _ xlByRows, MatchCase:=False ... |
| 09.02.2006, 11:56:41 |
В данной строке активируется найденая ячейка. А поскольку она не найдена, то и происходит ошибка. После поиска необходимо проверить итог, а потом активировать. См. пример из хелп по Find. ... |
| 09.02.2006, 13:21:17 |
ДмитВ данной строке активируется найденая ячейка. А поскольку она не найдена, то и происходит ошибка. После поиска необходимо проверить итог, а потом активировать. См. пример из хелп по Find. Спасибо большое ! ... |
| 09.02.2006, 14:31:19 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2185270]: |
44ms |
29ms |
| others: | 190ms |
| total: | 300ms |
