Использование FormulaR1C1
Народ, подскажите плиз чайнику. Я программно создаю экселевский файл, состоящий из нескольких листов. На первом листе список из названий всех последующих листов. Нужно сделать так, чтобы находясь на первом листе при нажатии на название листа из списка открывался нужный лист. Т.е. нужно создать гиперссылку. Создал ее интерактивно и посмотрел на код: #'Первый лист(общая)'!A1 Попробовал использовать: НашЛист.Cells(3,13).FormulaR1C1 = "#Первый лист(общая)'!A1"; Но ничего не получается, в ячейку вставляется просто текст... Подскажите где копать? Спасибо ... |
| 15.02.2006, 11:33:01 |
Cells(3,13).Select ActiveSheet.Hyperlinks.Add Anchor:=Selection, Address:="", SubAddress:= _ "Лист2!A1" ... |
| 15.02.2006, 11:45:53 |
Причем здесь формула и гиперссылка? Гиперссылка создается так: Код: plaintext 1. ... |
| 15.02.2006, 11:47:52 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2185246]: |
43ms |
27ms |
| others: | 200ms |
| total: | 306ms |
