как заставить Excel "проглотить" не верную ссылку на рабочий лсит.
Друзья! Подскажите, пожалуйста. пытвюсь в Екселе, посредством VBA, в формулу засунуть ссылку на не существующи(пока) рабочий лист. соотвественно получаю ошибку "1004:Application-defined or object-defined error". есть способ указать Екселю игнорировать такие вещи? и что ето за способ:) заранее спасибо ... |
| 20.02.2006, 15:30:15 |
Для этого можно попробовать перехват ошибок. Код: plaintext Можно еще конкретизировать номер ошибки. Для этого читай справку. ... |
| 20.02.2006, 15:38:43 |
k-nikeДля этого можно попробовать перехват ошибок. Указывет, что при возникновении ошибки происходит передача управления на инструкцию, непосредственно следующую за инструкцией, где возникла ошибка. Можно еще конкретизировать номер ошибки. Для этого читай справку. спасибо. только ето помогло от "вылетание программы" но в данном случае не происходит замены на новую ссылку. тоесть ссылка остается той же что и была. ... |
| 20.02.2006, 15:43:44 |
А пример можно? ... |
| 20.02.2006, 15:53:32 |
k-nikeА пример можно? щас попробую изобразить.... допустим есть ячейка(A1) в ней формула: ='D:\Path\Dir\[ThisFile]2006_O'!A1 "ThisFile" - это чтото типа шаблона, которое заменяется на необходимое имя файла. так вот. в скрипте пишу: c.Formula = Replace(c.Formula, "ThisFile", fFile.Name) где c ето соответственно будет ячейка A1. вот на етом он и вылетает. если править етуже формулу рками то получаем такой вот алерт (см. картинку) ... |
| 20.02.2006, 16:12:03 |
может какнидь можно отключить проверку на правильность ссылки или чтото типа того? ... |
| 20.02.2006, 16:23:12 |
Может тебе поможет. Код: plaintext ... |
| 20.02.2006, 16:38:02 |
k-nikeМожет тебе поможет. Код: plaintext неа. не помогает ни Application.DisplayAlerts = False ни Application.EnableEvents = False ... |
| 20.02.2006, 16:39:17 |
M.Juanito k-nikeМожет тебе поможет. Код: plaintext неа. не помогает ни Application.DisplayAlerts = False ни Application.EnableEvents = False в формуле первый знак = не пиши потом прибавишь - когда надо ... |
| 20.02.2006, 16:47:21 |
А ты как "c" (диапазон A1 в данном случае) устанавливаешь? Через Set? ... |
| 20.02.2006, 16:48:06 |
k-nikeА ты как "c" (диапазон A1 в данном случае) устанавливаешь? Через Set? For Each c In Workbooks(fFile.Name).Sheets(CStr(iYear) & "_O").Range("A1:Q64") вот так :) ... |
| 20.02.2006, 16:51:13 |
MX -- ALEX M.Juanito k-nikeМожет тебе поможет. Код: plaintext неа. не помогает ни Application.DisplayAlerts = False ни Application.EnableEvents = False в формуле первый знак = не пиши потом прибавишь - когда надо впринципе мысль! спасибо.. правдо не уверен что подойдет...щас попробую. ... |
| 20.02.2006, 16:53:33 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. У меня в таком варианте все прокатывает и не вякает! Excel 2002. ... |
| 20.02.2006, 17:04:16 |
k-nike Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. У меня в таком варианте все прокатывает и не вякает! Excel 2002. ну ты, наверно, даешь ссылку на существующий лист и файл ;) ... |
| 20.02.2006, 17:31:43 |
M.Juanitoну ты, наверно, даешь ссылку на существующий лист и файл ;) Нет, в данном случае file.xls несуществующий!!! У тебя какой эксель? ... |
| 20.02.2006, 17:34:33 |
k-nike M.Juanitoну ты, наверно, даешь ссылку на существующий лист и файл ;) Нет, в данном случае file.xls несуществующий!!! У тебя какой эксель? 2002 .... XP который... лана.. я вроде чето придумал.. спасибо за советы! ... |
| 20.02.2006, 17:44:15 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2185227]: |
48ms |
47ms |
| others: | 207ms |
| total: | 344ms |
