Validation List в Excel
Проблема следующая Есть книга из двух листов На первом - таблица из трех колонок Имя Очки Приз Приз оформлен как Validation List, берущий в качестве источника данных именованный диапазон на втором листе. На втором листе - список призов вида Очки Имя 1 1 2 5 10 25 Вопрос. Можно ли при изменениии ячейки Очки на первом листе фильтровать Validation List приза таким образом чтоб попадали только те призы, которые подходят для данной суммы очков. Т.е например для 4 - первые три строки ... |
| 21.02.2006, 09:20:33 |
Можно. Поищи по форуму, данная тема обсуждалась неоднакратно. ... |
| 21.02.2006, 09:32:04 |
-->Пользователь2 Поискал, но в моем варианте нет двух dependent листов, а один, зависимый от ячейки , причем условие не жесткое =, а <= Или я чего-то не догоняю ? ... |
| 21.02.2006, 09:54:42 |
Все, догнал. ... |
| 21.02.2006, 10:44:08 |
Посмотри пример- ... |
| 21.02.2006, 11:08:30 |
По сравнению с этим у меня - уродец. Блин, круто. Сдаюсь. Дальше INDIRECT("Лист2!B2:B" & (MATCH(Лист1!IV7,Лист2!IV8:IV13,1)+1)) не продвинулся. Как посмотреть химию? ... |
| 21.02.2006, 12:09:13 |
Всё тоже самое, только как именованая функция. Смотреть: Меню-Вставка-Имя-Присвоить.. ... |
| 21.02.2006, 12:18:24 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2185223]: |
113ms |
46ms |
| others: | 237ms |
| total: | 445ms |
