Как заполнить ячейку без формулы?
Уважаемые знатоки. Можно ли в Exсel из одного листа вставить данные в ячейки в другом листе (и в этом другом листе в этих ячейках, куда будут вставляться данные, не должно быть формулы), т.е. заполнить ячейку без формулы? Копирование не пойдет, надо заполнить с помощью формулы, если это возможно. И вообще возможно это, или это можно сделать только с помощью VBA? ... |
| 16.02.2006, 20:54:52 |
либо формулой, либо копировать макросом. ... |
| 16.02.2006, 22:28:35 |
White Owlлибо формулой, либо копировать макросом. но формулу там ставить нельзя - то есть как - формулой ? ... |
| 17.02.2006, 10:00:18 |
Ярило(и в этом другом листе в этих ячейках, куда будут вставляться данные, не должно быть формулы), т.е. заполнить ячейку без формулы? Ярило Копирование не пойдет, надо заполнить с помощью формулы, если это возможно. Так формулой или не формулой? Специальная вставка не подходит? ... |
| 17.02.2006, 10:11:30 |
Надо сделать напр. следующее. На Листе2 идёт расчет в определенных ячейках, и используя формулы на Листе2 вставить данные из нужных ячеек в ячейки на Листе1, но так чтобы на Листе1 не было формул. Спецвставка не подойдет. Это должно делаться автоматически после расчета. Вопрос в следующем: возможно ли это сделать с помощью формул на Листе2 или только с помощью VBA. ... |
| 17.02.2006, 19:04:53 |
только с помощью VBA ... |
| 17.02.2006, 19:57:09 |
А для чего это надо? Зачем так все усложнять? И почему не подходит спецвставка? ... |
| 17.02.2006, 23:59:38 |
k-nikeА для чего это надо? Для того, чтобы те кто будет работать с этой таблицей не удалили бы формулы на Листе1, а Лист2 для расчета защищен. Можно было бы и Лист1 защитить, но там используеться автофильтр, а 97 не поддерживает запороленность и работу с автофильтром, либо то либо то. ... |
| 19.02.2006, 14:07:18 |
Ярило k-nikeА для чего это надо? Для того, чтобы те кто будет работать с этой таблицей не удалили бы формулы на Листе1, а Лист2 для расчета защищен. Можно было бы и Лист1 защитить, но там используеться автофильтр, а 97 не поддерживает запороленность и работу с автофильтром, либо то либо то. Так ты ставь защиту на ячейки с формулами, а на остальные давай доступ - формат / ячейки / защита убери галку ... |
| 21.02.2006, 17:40:44 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2185220]: |
45ms |
43ms |
| others: | 197ms |
| total: | 329ms |
