Получение данных из нескольких Excel документов
Расскажите пожалуйста, каким образом получить из нескольких Excel документов, которые лежат в одной папке значение определенной ячейки и вставить все эти значения в отдельный Excel документ. ... |
| 08.02.2006, 13:23:09 |
Проще всего с помощью формулы, типа: =[Книга2.xls]Лист1!$A$1 ... |
| 08.02.2006, 14:25:03 |
ДмитПроще всего с помощью формулы, типа: =[Книга2.xls]Лист1!$A$1 Это то понятно, а как считать все файлы из папки и выбрать из них эту самую ячейку ... |
| 08.02.2006, 17:55:37 |
Переписывает в столбец A текущей книги занчения из ячейки A1 книг по шаблону Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 09.02.2006, 20:03:06 |
AndreTMПереписывает в столбец A текущей книги занчения из ячейки A1 книг по шаблону Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Не могли бы вы подробенне описать, что значит книг по шаблону, а то я не могу запустить макрос - не находяться файли по шаблону ... |
| 10.02.2006, 13:07:39 |
sunsuНе могли бы вы подробенне описать, что значит книг по шаблону, а то я не могу запустить макрос - не находяться файли по шаблону В твоем случае достаточно написать в пятой строке Код: plaintext ... |
| 10.02.2006, 15:52:40 |
k-nike sunsuНе могли бы вы подробенне описать, что значит книг по шаблону, а то я не могу запустить макрос - не находяться файли по шаблону В твоем случае достаточно написать в пятой строке Код: plaintext Капец, у меня ничего не находит :( ... |
| 13.02.2006, 12:28:39 |
Вот например пример документа - во всех документах в названии фигурирует PAT_VINIQA001 и все они созданы по шаблону. Из документа - закладки КРА нужно вытянуть ячейки A2 и B16. Я создаю документ с табличкой, привязываю к нему макрос, но ни один файл по шиблону имени у меня не находиться :( ... |
| 13.02.2006, 12:49:12 |
sunsuВот например пример документа - во всех документах в названии фигурирует PAT_VINIQA001 и все они созданы по шаблону. Из документа - закладки КРА нужно вытянуть ячейки A2 и B16. Я создаю документ с табличкой, привязываю к нему макрос, но ни один файл по шиблону имени у меня не находиться :( Так с этим я уже разобралась, так что тревога отменяеться :) ... |
| 13.02.2006, 16:47:56 |
Теперь вопрос в догонку. Как теперь построить диаграмму по автоматически полученным - в условиях незвестного промежутка ячеек ... |
| 13.02.2006, 16:52:34 |
sunsuТеперь вопрос в догонку. Как теперь построить диаграмму по автоматически полученным - в условиях незвестного промежутка ячеек http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=259332 ... |
| 13.02.2006, 18:40:55 |
AndreTM sunsuТеперь вопрос в догонку. Как теперь построить диаграмму по автоматически полученным - в условиях незвестного промежутка ячеек http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=259332 Спасибо ... |
| 14.02.2006, 11:40:33 |
Народ выручайте. Я вышеупомянутый код использовала, но эксель выдает run-time error 1004 "Нет доступа к файлу". Спотыкается на этой строке: Workbooks.Open Filename:=ActiveWorkbook.Path+"\"+.FoundFiles(j), ReadOnly:=True ... |
| 21.02.2006, 18:19:35 |
И еще... Как сделать так чтобы запуская макрос я указывала папку и эти файлы брались оттуда, причем определенные файлы, желательно так же по шаблону мне надо исключить. А копирование нужно такое с первого листа книги первую стороку (там объединенные ячейки и если они объеденены вправо или вниз, то все их содержание), а со сторого просто всю информацию... и так со всех книг в папке. ... |
| 21.02.2006, 18:25:44 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2185218]: |
84ms |
63ms |
| others: | 228ms |
| total: | 428ms |
