Помогите пожалуйста с макросом для Excel
Помогите пожалуйста решить такую задачу: Есть текстовый файл в котором хранится такая информация: № 35/98 // номер заказа 10.01.06 // дата оформления заказа 1500 // цена заказа 20% // скидка 1200 // цена со скидкой + другие данные Именем файла является номер заказа, т.е. 35-98.txt Тепер эти данные нужно передать в таблицу Excel. Сам процес мне представляется так: Я ввожу в ячейку номер заказа --> Запускаю макрос, который берет информацию с файла в соответствии с введенным номером и записывает в ячейки (находящиеся в одной строке с номером заказа) информацию из файла. Или сделать какую-то формочку на которой есть например ComboBox со списком имен файлов (хранящихся в опр. папке), и после выбора файла данные занеслись в соотв. ячейки. В VB я не силен (так что если это возможно, то поподробнее). Заранее благодарен всем откликнувшимся!!! ... |
| 24.02.2006, 16:10:33 |
помести этот код в модуль листа текстовые файлы должны находится в той же папки что и этот файл при вводе в ячейку "A1" имени файла например: "35-85.txt" данные занесутся на лист начиная с ячейки "А3" Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. ... |
| 26.02.2006, 10:04:06 |
Посмотри. ... |
| 26.02.2006, 15:10:16 |
Большое спасибо!!!. И еще один вопросик по макросу. Можно ли сделать так, чтоб например в ячейку 1.2 ввел номер заказа - в ячейках 1.2...1.3... и т.д. появились данные. Потом в ячейку 2.1 ввел номер заказа, вызвал макрос и уже в ячейках 2.2...2.3... и т.д. появились данные. (т.е. добавлять заказы в таблицу.) ... |
| 27.02.2006, 09:45:58 |
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range) Dim ImpRng As Range Dim Filename As String Dim r As Long Dim c As Integer Dim txt As String Dim Char As String * 1 Dim Impt If Target.Address <> "$A$1" Then Exit Sub ' проверка ввода данных в "А1" Set ImpRng = ActiveSheet.Cells(3, Target.Column) 'ячейка откуда начнут вставлятся данные Filename = Left(ThisWorkbook.fullname, Len(ThisWorkbook.fullname) - Len(ThisWorkbook.name)) & _ cells(1,1).value 'путь к текущему файлу + имя файла из ячейки "А1" If Dir(Filename, vbNormal) = "" Then 'проверка существования файла MsgBox "Фаил " & cells(1,1).value & " был удалён или перемещён.", vbCritical Exit Sub End If r = 0 c = 0 txt = "" Open Filename For Input As #1 'открытие файла Do Until EOF(1) Line Input #1, Impt 'считывание строки For i = 1 To Len(Impt) Char = Mid(Impt, i, 1) If Char = "," Then 'разделитель между значениями ImpRng.Offset(r, c) = txt 'вставка данных c = c + 1 txt = "" ElseIf i = Len(Impt) Then 'проверка конца строки If Char <> Chr(34) Then txt = txt & Char ImpRng.Offset(r, c) = txt 'вставка данных txt = "" ElseIf Char <> Chr(34) Then txt = txt & Char End If Next i c = 0 r = r + 1 Loop Close #1 End Sub ... |
| 27.02.2006, 10:42:30 |
Еще такой вопрос: Как определить номер строки в которой выделена ячейка, какой метод за это отвечает? ... |
| 27.02.2006, 14:08:45 |
Код: plaintext ... |
| 27.02.2006, 15:03:05 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2185197]: |
44ms |
25ms |
| others: | 196ms |
| total: | 301ms |
