Как скрывать и открывать строки по условию
Необходимо сделать скрытие строк не нужных для печати по коду также по условию нужная строка или не нужная просто сразу не понять это в кодах ... |
| 05.03.2006, 22:28:16 |
Как вариант - делать ненужный текст белого цвета. Или в общем случае - цвета фона. ... |
| 06.03.2006, 09:07:32 |
master-samoyhkaНеобходимо сделать скрытие строк не нужных для печати по коду также по условию нужная строка или не нужная просто сразу не понять это в кодах Автофильтр не пойдет? Или я чего не понял? ... |
| 06.03.2006, 09:32:17 |
ребуется запрограммировать кнопку чтобы не нужные строки убирались (скрывались) а для печати или работы оставить для экономии бумаги. Спасибо ... |
| 08.03.2006, 06:53:53 |
master-samoyhkaребуется запрограммировать кнопку чтобы не нужные строки убирались (скрывались) а для печати или работы оставить для экономии бумаги. Спасибо В свободном столбце "ненужные строки" отмечаешь например * и автофильтром когда нужно их скрой поусловию <>*. ... |
| 08.03.2006, 08:45:46 |
можно проще... Пробегаешь в макросе по своей таблице и просто прячешь строки :) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 08.03.2006, 17:55:50 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2185155]: |
74ms |
33ms |
| others: | 193ms |
| total: | 338ms |
