Run time erorr 1004 Нельзя установить свойство Name класса Font
В этом файле есть ряд макросов- все они это один и тот же макрос просто с разными диапазонами ячеек- делались из одного и того же шаблона, но вот в чем проблема начиная с должности "Заместитель главного инженера по экологическому контролю и природопользованию" выдает ошибку из заголовка! Из за чего? все макросы Абсолютно одинаковые!!! Логин Admin Пароль 123 webfile.ru/847472 ... |
| 07.03.2006, 13:43:06 |
чего-то я не понял где ошбка и при каких действиях? ... |
| 07.03.2006, 14:39:55 |
Непонятно какие действия нужно совершить, чтобы вызвать ошибку. Всё работает. ... |
| 07.03.2006, 15:00:45 |
много раз говорилось на этом форуме: нельзя использовать объект Selection пишут макросы а потом их дорабатывают так сказать напильником вот пример небольшой дороботки проанализируй. вставь в модуль11 вместо своего и посмотри как работает. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. ... |
| 07.03.2006, 15:22:02 |
Спасибо - сделал как ты сказал- все заработало! А можешь поп одробнее обьяснить- вчем загвоздка была? ... |
| 08.03.2006, 16:44:28 |
А хотя, пардон- нифига, если перейти в режим просмотра- ничего не меняеться! все равно вылезает таже ошибка.. ( ... |
| 08.03.2006, 16:46:50 |
1. Выдает ошибку, потому что у тебя ячейка защищена. Перед каждым изменением в ячейке надо ее снимать. 2. Не выдает ошибки в других макросах, потому что там в начале каждого стоит инструкция при возникновении ошибки выполнять следущую команду. Код: plaintext Выводы: напиши эту же инструкцию вначале каждого макроса и не будешь видеть сообщения об ошибке, но и выполняться инструкции не будут))) или делай все по уму - снимай защиту, меняй содержимое (формат), ставь опять защиту. ... |
| 08.03.2006, 18:57:54 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2185154]: |
73ms |
56ms |
| others: | 223ms |
| total: | 405ms |
