Автоматический перенос данных в таблицу Exel
В теме /topic/260231&hl= есть приблизительный необходимый мне код, но он не работает. Выдает run-time error 1004 "Нет доступа к файлу". Спотыкается на этой строке: Workbooks.Open Filename:=ActiveWorkbook.Path+"\\"+.FoundFiles(j), ReadOnly:=True Задачка у меня такая: сделать так чтобы запуская макрос я указывала папку и оттуда брались некоторый файлы, причем определенные файлы, желательно по шаблону мне надо исключить. А потом скопировать с первого листа каждой книги первую строку(там могут быть и объединенные яцейки), а со второго листа все его содержимое. Все это должно помещаться последовательно сверху вниз. ... |
| 26.02.2006, 14:41:47 |
Ну что? Никто не знает как написать код без ошибки? мда... ... |
| 28.02.2006, 05:04:09 |
Loll Спотыкается на этой строке: Workbooks.Open Filename:=ActiveWorkbook.Path+"\"+.FoundFiles(j), ReadOnly:=True Loll Задачка у меня такая: сделать так чтобы запуская макрос я указывала папку и оттуда брались некоторый файлы... так тогда надо писать правильный путь Код: plaintext если я чего не понял, приведите кусок кода ... |
| 28.02.2006, 09:39:02 |
Сам код здесь /topic/260231&hl= Просто там тема что-то зависла :( А в вашем варианте получается что у меня постоянно будет одна и та же папка, а нужно чтобы вылезал месседж бокс с запросом. ... |
| 01.03.2006, 06:41:16 |
Гм.. Мой вопрос слишком сложен или слишком легок? ... |
| 08.03.2006, 08:34:13 |
Ни то, ни другое :) Макрос запрашивающий каталог очень прост и короток. Но... В общем примерно так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 08.03.2006, 18:21:10 |
ммм... акцентирую внимание на том что я очень мало смыслю с програмированиии... мне нужно просто вот этот код: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 09.03.2006, 16:49:47 |
примерно так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. ... |
| 10.03.2006, 10:00:53 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2185147]: |
50ms |
49ms |
| others: | 204ms |
| total: | 352ms |
