Игра кубик-рубик
Сделано в Excel. Все коды открыты. Весит 1,5 метра. Вышлю любому на мыло. ... |
| 09.03.2006, 10:30:04 |
Игра кубик-рубик
Пользователь2Сам делал? Да Кубик в развернутом виде. Код не оптимизирован но работает красиво ... |
| 09.03.2006, 10:44:12 |
Игра кубик-рубик
talgatДа Кубик в развернутом виде. вот если бы в 3D... ... |
| 09.03.2006, 10:52:23 |
Игра кубик-рубик
talgatСделано в Excel. Все коды открыты. Весит 1,5 метра. Вышлю любому на мыло. Залей на webfile.ru и кинь ссылку. ... |
| 09.03.2006, 11:05:32 |
Игра кубик-рубик
Будем критиковать. Наверняка баги есть. ... |
| 09.03.2006, 11:07:00 |
Игра кубик-рубик
k-nike talgatСделано в Excel. Все коды открыты. Весит 1,5 метра. Вышлю любому на мыло. Залей на webfile.ru и кинь ссылку. Залил № 849662 ... |
| 09.03.2006, 12:03:44 |
Игра кубик-рубик
1. Не очень серьезно. Вылетает с ошибкой в строке когда активная ячейка не принадлежит кубику. Код: plaintext 2. Серьезная недоработка. Есть принципиальная ошибка. Когда крутишь, например, правую грань, она должна крутиться полностью (см. рисунок). Голубой стрелкой показано, то что я кручу, красной - то что должно крутиться (фиговый скрин сделал, к сожалению - не видно), но не крутиться. То же самое для горизонтали. 3. На кнопку R лучше посадить Random. Причем он должен быть, конечно, учитывающий структуру кубика, иначе его не собирешь. ... |
| 09.03.2006, 12:36:36 |
Игра кубик-рубик
k-nike1. Не очень серьезно. Вылетает с ошибкой в строке когда активная ячейка не принадлежит кубику. Код: plaintext 2. Серьезная недоработка. Есть принципиальная ошибка. Когда крутишь, например, правую грань, она должна крутиться полностью (см. рисунок). Голубой стрелкой показано, то что я кручу, красной - то что должно крутиться (фиговый скрин сделал, к сожалению - не видно), но не крутиться. То же самое для горизонтали. Как ни странно у меня крутит правильно. 2 дня проверял все возможные комбинации 3. На кнопку R лучше посадить Random. Причем он должен быть, конечно, учитывающий структуру кубика, иначе его не собирешь.Хорошая мысль ! ... |
| 09.03.2006, 12:44:17 |
Игра кубик-рубик
2. Серьезная недоработка. Есть принципиальная ошибка. Когда крутишь, например, правую грань, она должна крутиться полностью (см. рисунок). k-nike Допер наконец. Исправлю немедленно. Спасибо за замечание ! ... |
| 09.03.2006, 13:01:17 |
Игра кубик-рубик
Еще, кстати. По-моему оригинальный кубик Рубика был 4х4х4. Хотя в 2д собирать кубик не очень удобно, поэтому 3х3х3 может и пойдет. ... |
| 09.03.2006, 13:35:51 |
Игра кубик-рубик
k-nikeЕще, кстати. По-моему оригинальный кубик Рубика был 4х4х4. Хотя в 2д собирать кубик не очень удобно, поэтому 3х3х3 может и пойдет. По-моему, он всегда был и есть 3*3*3. ... |
| 09.03.2006, 14:47:53 |
Игра кубик-рубик
JulySQL k-nikeЕще, кстати. По-моему оригинальный кубик Рубика был 4х4х4. Хотя в 2д собирать кубик не очень удобно, поэтому 3х3х3 может и пойдет. По-моему, он всегда был и есть 3*3*3. Хм, может быть. Приду домой - посмотрю. ... |
| 09.03.2006, 15:43:25 |
Игра кубик-рубик
k-nikeХм, может быть. Приду домой - посмотрю. все-таки гуглем искать удобнее :) http://www.rubiks.com/ http://www.google.com/search?q=rubik%27s+cube Таки 3*3*3 ... |
| 09.03.2006, 16:36:37 |
Игра кубик-рубик
Уговорили, демоны))) Кстати, talgat, было бы верхом искусства программирования сделать макос по поиску решения для чайников (чур гуглем не пользоваться!!!). ... |
| 09.03.2006, 16:59:21 |
Игра кубик-рубик
k-nikeУговорили, демоны))) Кстати, talgat, было бы верхом искусства программирования сделать макос по поиску решения для чайников (чур гуглем не пользоваться!!!). Я и сам его собирать не умею ... |
| 09.03.2006, 17:03:55 |
Игра кубик-рубик
k-nike1. Не очень серьезно. Вылетает с ошибкой в строке когда активная ячейка не принадлежит кубику. Код: plaintext 2. Серьезная недоработка. Есть принципиальная ошибка. Когда крутишь, например, правую грань, она должна крутиться полностью (см. рисунок). Голубой стрелкой показано, то что я кручу, красной - то что должно крутиться (фиговый скрин сделал, к сожалению - не видно), но не крутиться. То же самое для горизонтали. 3. На кнопку R лучше посадить Random. Причем он должен быть, конечно, учитывающий структуру кубика, иначе его не собирешь. Усе исправлено кроме 3 По коду: написано тупо, множество повторений кусков кода, можно было бы организовать процедурки по врещению краней с передачей в процедуру координат граней. Т.е. код в принципе можно сократить раз в 10 ! ( это все по поводу возможной критики) Выложил на webfile № 851440 до 17.3.06 ... |
| 10.03.2006, 09:59:25 |
Игра кубик-рубик
Кто хотел 3Д? Собрать кубик онлайн http://www.rubiks.com/cube_online.html Нужна java. А здесь алгоритм сборки http://karalovbros.narod.ru/rubik/terms.htm ... |
| 10.03.2006, 16:52:29 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2185137]: |
78ms |
55ms |
| others: | 228ms |
| total: | 414ms |
