как работать с LISTVIEW в excel ?
такая проблема. на листе Excel нужно сформировать список из нескольких чекбоксов и чтобы пользователь мог мышкой выбрать нужные галочки - потом я эти галочки анализирую и т.д. непосредственное создание чекбокосов не подходит - так как количество и состав этих чекбоксов происходит динамически при загрузке файла - из одного столбца Excel. не подскажите подойдет ли ListView для этого и как заполнить его строками с возможностью проставления галочки? если нет то какой компонент лучше выбрать? ... |
| 15.03.2006, 08:43:28 |
Почемы бы не воспользоваться обычным ListBox с возможностью установки чекбоксов (см. пример). ... |
| 15.03.2006, 09:59:39 |
Большое спасибо за дельный совет! ... |
| 15.03.2006, 13:04:01 |
Набросал примерчик с ListBox и с ListView. Посмотри. ... |
| 15.03.2006, 14:33:44 |
Пользователь2Набросал примерчик с ListBox и с ListView. Посмотри. при вводе данных в строку при переходе на след ячейку как можно сделать чтоб сразу раскрывался список для выбора без дополнительных нажатий чего либо из списка выбор стрелкой вниз-вверх затем <enter> и так далее по строке как примерно выглядит макрос и какой элемент DropDown лучше применить ? Спасибо ================================== ... |
| 15.03.2006, 17:00:15 |
Т.е. ты хочешь синхронизировать переход по ячейкам с отображением соответствующих значений в списке? И метод DropDown применим к полю со списком, а не к списку. Лучше опиши подробнее, что есть, и, что хочешь получить. ... |
| 15.03.2006, 17:16:12 |
оператор вводит данные в таблицу в excel, построчно в том числе в одну из ячеек - "код товара" , затем собирается вводить в следующую ячейку - "поставщик товара" надо бы сейчас под ячейкой куда собирается вводить развернуть список всех поставщиков данного товара (автоматически, без дополнительных нажатий клавиш или мыши) и чтоб фокус перешел на этот список сам, без принуждения затем оператор выбрал стрелкой вниз-вверх фирму-поставщика, фирма вскочила в ячейку, и фокус сам перешел на следующую ячейку справа по строке а список выбора исчез как это выглядит на VBA ? ==================================[/quot] ... |
| 16.03.2006, 11:03:46 |
Список какой используете, элемент управления, список панели формы или данные->проверка->список? ... |
| 16.03.2006, 11:08:46 |
Пользователь2Список какой используете, элемент управления, список панели формы или данные->проверка->список? у каждого товара несколько поставщиков и в списке надо только они и никого лишнего для этого товара поэтому и по другим причинам данные->проверка->список видимо не пройдет элемент управления из перечня предлагаемых родных excel-евских создавать на ходу по строке VBA-массивчик фирм поставщиков именно для этого товара - не проблема ------------------------ ... |
| 16.03.2006, 11:17:37 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2185111]: |
85ms |
44ms |
| others: | 203ms |
| total: | 378ms |
